查看: 3845|回复: 12
[MACBOOK]
电池进水没有输出电压,但4节电池电压都有3.9v,电池电路板可以修吗?有图
发表于 2013-11-5 08:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这块电池是进水了的,今天我暴力拆开,发现一片绿绣。电池总输出端没有丝毫电压,但是测量4块电池,每块都有3.9v,应该是电路板完蛋了。
我用稳压源直接充电,8.4v标准电压,但是没有电流。接电池开机,电量显示65%但提示没有充电。
刚才我清理绿绣,扫掉一个0402小贴片,不知道啥东西,请问,电池芯片有的修吗?
估计修不了了,刚才把板子拆下来,清理一下,检测芯片掉了好几个脚,焊盘也不全了,关键是小贴片又掉了几个。
可是我想单独买个板子,哪里有卖的啊?
================忘了说了,这是苹果a1466的电池
发表于 2013-11-5 09:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这也腐蚀的太严重了吧~
发表于 2013-11-5 09:44:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还修什么啊,直接换个吧。
您是说换电池还是换电板? 宝上看了,没有单独卖板子的  详情 回复 发表于 2013-11-5 09:49
发表于 2013-11-5 09:49:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
jengames 发表于 2013-11-5 09:44
还修什么啊,直接换个吧。
发表于 2013-11-5 09:50:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主钻研精神可嘉,加油!
发表于 2013-11-5 09:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修应该可以修好,不过你需要花大量的时间和精力,还要去买那些芯片。所以建议你直接换电池得了,你现在的电池可以拿来当充电电池用,比如可以用在万用表上
发表于 2013-11-5 10:03:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
迅维真是人才济济啊 这也能修{:soso_e120:}
发表于 2013-11-5 10:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除非你能找到一块报废的同型号电池,利用内部的线路板更换。
发表于 2013-11-5 10:22:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这什么机器什么型号 什么样子的电池 你说清楚点 大家才能帮到你啊
苹果a1466,老长时间了,忘了说型号了  详情 回复 发表于 2013-11-5 10:30
发表于 2013-11-5 10:24:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接换电池吧这个是修不了的电池里面有码片的
发表于 2013-11-5 10:30:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-11-5 12:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该没有单卖 板的
发表于 2013-12-16 12:26:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种没得修换吧
