查看: 3391|回复: 10
昂达G31 经典维修!!!
发表于 2013-11-4 23:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昂达G31,二代内存,,,风扇转一下就停,不通电
客户反应换CPU后,用了一天就坏了主板。原来是换PD的U
直接拆下CPU所有MOS。三个上管三个下管,,一上管击穿,直接换上。
直接通电,不跑码。CPU电压1.28V内存1.7V。。电压基本正常
短接复位针,能复位不跑码。复位灯两秒左右会闪一下。
换了测试卡,接了显示器。换CPU换内存....
G31上PD的U,CPU供电一块,会发热巨大。因为G31设计功率并不支持PD这类功率大户!
加焊供电IC,RT8208+BD=XX 无果。
直接手压CPU开机,奇迹般跑码!!一路C3,2B,,,75,FF 竟然无显示!!
神了!头大了。。。
加个独立显示依然不显示。。
静下心来。刚刚动了两个供电IC
沉住气,再加焊了一遍。 OK,OK,,,反复压一次CPU后再开机,再关机。
反复了十次,明天交货。
这板修得比较多,复位灯会闪的,一般都是座子,BIOS坏。其它坏的极少
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 下次连图一起
发表于 2013-11-5 08:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU座又虚了啊
发表于 2013-11-5 08:53:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
新板老是虚
哥,这是G31啊。。不新了!!  发表于 2013-11-5 17:57
发表于 2013-11-5 09:03:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有几块映泰的也是复位灯几秒钟闪一下,一直没搞定呢
发表于 2013-11-5 09:15:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
加焊CPu应该就行了吧
发表于 2013-11-5 10:38:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU座子怎么老是虚啊。
发表于 2013-11-5 16:03:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
感谢楼主分享了
发表于 2013-11-5 23:27:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
铁底托加上
发表于 2013-11-6 09:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我加焊了也不好呢
发表于 2013-11-6 11:52:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我怎么一个座子都加不好,太悲催了
发表于 2013-11-6 13:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手上机块昂达G31的主板没搞定。感谢楼主发的经验。我现在去试试。。
