查看: 2244|回复: 13
改电源板
发表于 2013-11-4 22:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源板烧的看不清芯片   改通用的电源板后暗屏将ADJ和NO接到一起后坚持一会  然后就又暗屏了   把控制接到屏供电上也不好使 遇到好几个了最后只能再改个高压板但是总这样不是个办法  所以求高手给个解决方案十分感谢 谢绝灌水看好问题在帮助解答
发表于 2013-11-4 22:18:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没懂楼主的意思啊
发表于 2013-11-5 08:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确定灯管是好的吗?ADJ  ON正常要单接,试一下ON接1K电阻连5V
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
1K电阻连5V是什么意思呢 详解谢谢  发表于 2013-11-5 20:47
发表于 2013-11-5 09:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ADJ是亮度调节ON /OFF是开关两者是不可以连在一起的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
因为你没碰到这样的问题 有时候单接控制屏暗 接在一起问题就解决了 等碰到时试试  发表于 2013-11-5 20:48
发表于 2013-11-5 09:39:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
你所说的暗屏,是灯管没亮?还是亮度低?
发表于 2013-11-5 12:49:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我、说一下 改高压出现白屏时是因为 ON/OFF  不受控   解决是用1K接、屏的供电、高压、开启引脚  就OK 了
发表于 2013-11-5 20:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-5 20:52:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我还在学习中,
发表于 2013-11-5 21:45:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好测测灯管有没有问题
发表于 2013-11-5 21:50:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接1K电阻用导线接一脚接电源板5V另一头去触碰ON或ADJ看哪个背光灯亮哪个就是ON/OFF了
发表于 2013-11-24 18:12:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用电源板怎么改呀 不太会 会的说下谢谢
发表于 2013-11-24 18:17:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只会接供电 和地  开启电压要从电源板上测量吗 还是从驱动板上测量 电压 大概为多少V 还有ADJ要怎么接线呀 有会的最好说明白下非常感谢
发表于 2013-11-24 20:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不明白电源板 不修好 换的是高压电源一体板 你还要改什么
发表于 2013-11-24 21:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就几根线; 电源 开机 反馈 很好改
