查看: 1812|回复: 4
捷宝845 不触发
发表于 2008-10-7 20:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修一块捷宝845主板.主板不触发,POWRE电压为5V,触发时POWRE电压为4.6V
1117芯片G极对地短路 ,    内存旁的场效应管无待机电压,S极对地短路
请大神给个查修思路~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-7 20:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很明显是南桥坏了啊!!!!
发表于 2008-10-7 21:22:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那个117或者南桥这时候应该是发烫的.桥坏的可能性在90%以上
发表于 2008-10-8 00:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你自己没去动手 人家怎么给你思路
比如1117芯片G极对地短路 1117是IC  没G极 如果是1117-3.3  你说的G极是接地的
内存旁的场效应管无待机电压,S极对地短路 人家就更看不明白了  你大楷说的是3.3V-DUAL
发表于 2008-10-8 00:55:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
南桥坏的机会比较大
