查看: 2300|回复: 13
复位灯闪,电压跳变
发表于 2013-11-4 15:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
顶星TM-945ZM 电压跳变,内存电压1.8V 桥供电1.5V 总线1.28V CPU供电1.39V 时钟1.6V 复位3.3V-3.0V(跳变)
CPU PG 2.39V  IO8712 RSMRST#脚3.3V   PWROK1脚3.0V 跳变。
板子上面的供电就这样了,就PWROK1和复位电压这两个地方跳变, PWROK1脚连接822电阻,换了还是一样,电阻近IO的一端电压跳变,另一点电压为3.3V不跳变,IO换过。 南桥加焊过。BIOS刷了。 求解,现在还有一块七彩虹G41和这个一样,七彩虹的CPUPG为1.2V 在线等吧!
没人知道吗??自己理解如果是IO和电阻坏的话,那么电阻的另一端电压应该会给拉低或者跟着跳变呀,可是另一端电压为3.3V 正常。跑线,一路到南桥。这样怎么办呢,求大神来吧!!!
发表于 2013-11-4 15:48:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自己顶上!
发表于 2013-11-4 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没人吗?
发表于 2013-11-4 16:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中,,,,,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 严禁灌水
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-11-4 22:10:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-11-4 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-11-5 13:17:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-11-4 22:13
给你10分,灌水也不要这么明显!!
不是灌水,下载没分了,谢谢理解
发表于 2013-11-5 13:33:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是PWROK这边引起的 ,pwrok都跳复位也跳了  你说直接进南桥了就换个看看了  加焊有时不顶用的
发表于 2013-11-5 15:38:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
连型号都没有?什么样的主板
发表于 2013-11-6 09:43:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是虚焊了吧
发表于 2013-11-6 10:46:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
cpu的pg应该是3.3吧
发表于 2013-11-6 11:28:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
czcxwx 发表于 2013-11-5 15:38
连型号都没有?什么样的主板
顶星 945
发表于 2013-11-6 11:52:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
按供电 时钟 复位 查 要复位就得先查2个PG  一个CPU给的 一个是经过IO给的 看看CPU的VPG有没有到南桥
发表于 2013-11-8 11:29:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先更新BIOS   不行再检查775座子到北桥总线    北桥到南桥总线
