查看: 5353|回复: 21
一台mae 19寸液晶显示器,更换一体板之后使用一段时间就黑屏了,灯管里面有短路?
发表于 2013-11-4 14:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这几天维修的都是些难的哦,有时候维修就是一段时间全是自己不会修的(因为是小白,呵呵)。这台显示器(型号mae XP911W 屏型号:190ME13-A16 Rev 2机种:WB9)是前几天我维修好的,客户都使用了半个月左右,拿回来和之前症状一样,指示灯没显示,起初是电源一体板高压不上来,我改了一根高压条后症状回复,结果现在拿回来我换了新的电源一体板和新的驱动板后无显示,后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位大侠这种情况是不是灯管有短路!!!
补充内容 (2013-11-6 21:02):
现在灯管换了,屏不黑了,但是成白屏了,求解求解~
发表于 2013-11-4 14:40:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不亮是暗屏还是不开机啊,这个很好确定是电源板还是驱动板的问题吧
发表于 2013-11-4 14:42:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位大侠这种情况是不是灯管有短路!!!  [[[[[不是用的新灯管吗?链接vga新灯管依旧黑那就还是高压问题啊,可能你更换的高压板质量不行
发表于 2013-11-4 14:43:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压板,你在换一块试试,
发表于 2013-11-4 14:53:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接改两灯口的高压条省事
发表于 2013-11-4 15:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-4 15:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
海望 发表于 2013-11-4 14:42
后经测试发现“单独测试灯管”好坏的时候(只接灯管,其余都没接),会出现一会儿后灯管自动熄灭,请问各位 ...
高压板我换了几次了,后来单独在其他显示器上面测试一切正常,在此显示器上测试就等一会儿就黑屏了
用新板测试这个显示器,每个板要求供电不一样的  详情 回复 发表于 2013-11-4 15:36
发表于 2013-11-4 15:36:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2013-11-4 16:30:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
单独点灯管看看有没有坏的不就知道了
发表于 2013-11-4 18:19:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黄祺益 发表于 2013-11-4 14:53
直接改两灯口的高压条省事
2灯的办法我试过了,也是这样的,用一会儿就黑了,应该是屏里面的灯管的问题了
发表于 2013-11-4 18:27:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高压保护了!
发表于 2013-11-4 19:06:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管点一下就黑了,应该是灯管坏了的可能性很大,这根灯管亮度应该也很差了吧
发表于 2013-11-4 19:11:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亮度没注意,我想应该也是灯管的问题,我昨天网上买了10跟灯管回来,货还没到,到了换了才晓得
发表于 2013-11-4 20:19:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显示器都是灯管坏的多啊
发表于 2013-11-4 21:03:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那只有换灯管了
发表于 2013-11-5 19:37:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
试过了,还是一样的
发表于 2013-11-5 20:08:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
拆看两端线是否有虚脱情况
我今天灯管换了,屏幕不黑屏了,现在变成白屏了,驱动板和电源板我都换了还是不得行哦?求解!!  发表于 2013-11-6 21:06
发表于 2013-11-6 22:41:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白屏是屏供电有问题,要查屏上面的电路,查查屏上的供电保险
发表于 2013-11-9 15:27:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查了,屏供电5V和保险都是好的,然后查那里呢?
发表于 2013-11-9 18:24:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先验证你驱动板是好的
再看屏芯片和屏上的各组电压是否都产生了。
