- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-30
- 精华
11#
发表于 2013-11-6 17:02:06
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器现在修好了,跟大家分享下:
1.我查声卡芯片供电 +5 V+3V 都正常
2.查BIT_CLK_AUDIO 有2V的电压,有波形
3.查ACZ_RST#_AUDIO 有3.3 的复位信号
4.
接着查到声卡芯片IDT92HD80B1X5的第47脚EAPD为低电平,正常为要为高电平才有声音,低电平则没有声音,看来找到了故障点,我尝试着断开D9207 ,测量第47脚EAPD为高电平 声音有了, 如图这是EC输出一个信号来屏蔽声卡的信号,EC坏了,误报护!平时很少写贴子,写的不好,如果可以给加点分!
板号SX6A 顺便把图纸上传,有需要的可以下载! |
