查看: 3722|回复: 12
惠科H982A显示器白屏维修,更换多款通用电源一体板、驱动板后症状依然,望大侠们支持
发表于 2013-11-4 12:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接客户一款惠科H982A液晶显示器(屏型号:MG190WLCM C01生产型号:M190A1-P02),开始症状是不通电,测试灯管正常,后经更换电源一体板和通用驱动板后,一直出现的都是白屏,驱动板刷程序也刷了19通用的还是一样症状,望大侠们999999999999999
发表于 2013-11-4 12:56:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复杂问题等待高手
发表于 2013-11-4 13:00:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
测屏电路了吗
发表于 2013-11-4 13:12:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏的线路测量了没有,有没有供电。不行换屏ic,不行就是屏坏了。
发表于 2013-11-4 14:06:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
咋个测试屏电路,我是小白,结果这久全是这样的怪毛病,教哈,谢谢
发表于 2013-11-4 14:33:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    跟着学习了   {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-4 14:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么不先测屏呢?
发表于 2013-11-4 15:30:50 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
首先检测屏供电是否正常
发表于 2013-11-4 18:16:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机时钟复位 发表于 2013-11-4 16:54
这种问题先用通用版点屏来看  确定屏有无问题  在来检修  可以换个屏线来看
你说的这样点屏我都试过了,还是白屏
发表于 2013-11-4 21:03:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我觉得你是不是换通用驱动板的时候接反屏线了,我遇到过一次,换掉主控以后,花屏了,亏大了,客户没计较!
发表于 2013-11-5 19:34:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有,我屏线没接反过,到是好几款通用驱动板都换了都还是一样的症状,不过有的驱动板换上看到是花屏症状~
发表于 2013-11-5 20:20:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
白屏先查屏供电   其次是用通用板点屏
发表于 2013-11-5 21:47:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自己准备套 点屏的板    先试一下  然后 在测屏供电
