查看: 2145|回复: 3
液晶显示器灯管长度对照表【海望】
发表于 2013-11-4 09:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
液晶显示器灯管长度对照表.zip (2.85 KB, 下载次数: 9)
发表于 2013-11-4 09:14:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
灯管尺寸-------------------液晶屏尺寸
90mm/100mm------------------4寸
120mm/130mm-----------------5寸
140mm/148mm-----------------6寸
160mm/168mm-----------------7寸、10.4寸竖管
180mm/190mm----------------8寸
203mm-----------------------13.3竖管
220mm----------------------10.4寸
210mm-----------------------9寸
255mm-----------------------12.1寸
288mm-----------------------13寸
295mm-----------------------14.1普屏
307mm-----------------------14宽、15寸普笔记本屏
310mm------------------------15寸中厚屏用
315MM------------------------15寸厚屏用
335mm-----------------------15.4寸宽屏
350mm-----------------------------17寸裸灯管
385mm------------------------------17寸宽屏、19寸方屏
417mm------------------------------19寸宽屏
445mm~448mm------------------------------20.1寸
480mm~485mm------------------------------22寸宽屏
以上尺寸为工厂给的标准 在购买前请认真测量自己的 灯管尺寸(玻璃管的长度)
发表于 2013-11-4 09:19:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个真不错,订灯管的时候可以用得上。
其实也用处不太大,直接告诉尺寸就可以  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:28
发表于 2013-11-4 09:28:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
