- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-4
- 精华
foxconn 45cmx 自动上电,代码跑得太快,上电瞬间只能看到 68 70 几乎就像一上电就跑68 70 它会反复循环这样(换过IO 刷过BIOS 还是一样,各路大供电,测了下,都正常。)
ASUS P5B SE 跑码后,档3C 可显示,但档在LOGO 过不去,看论坛上也有解决 案例,但我这片,在他那个案例中的地方,是正常的。所以还有另外的原因吧,(测PS2鼠标口 一组时钟没有5V 受IO W83627DHG-A控制,怀疑IO问题,手头没有这个华硕专用IO ,一时无解.
ASUS M4A77T,档C7 看到这个,基本上都会去查键盘鼠标,外设吧,所以测了下,都正常。刷了下,BIOS也一样
杂牌G41 SMB SMD 内存的两个总线 有一个只有2.4V 不过内存,两个信号 跑至南桥边,受一个822排阻上拉,排阻一边3.3 另一边只有2.8V 的样子,很奇怪,这个点与SMB 也是通的,飞线过来一样,换了个822 也是一样的,刷过BIOS 一样 难道又是南桥。。
补充内容 (2013-11-5 22:04):
第一片已修好,是南桥少了一组1.05V 供电,修出来OK
补充内容 (2013-11-6 22:13):
第二片也修好,声卡坏 |
