楼主: fcuihc123
三星R428。拆了电容待机芯片还是发烫
发表于 2013-11-4 09:33:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你把右边的那个电容也拆了.我一般是两个电容都拆掉.
发表于 2013-11-4 09:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  你可以先将待机芯片的PWM电路输出的3  5V的节点给断开  看看三五伏能不能够出来  芯片是否还发烫  如果还烫的话 着重检查公共点电路跟待机芯片电路    断开节点了   如果芯片不发烫了  那就是后级哪里短路了
发表于 2013-11-4 10:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
故障中也有不是通病的哦。楼主先查查提供点线索大家再分析啊
发表于 2013-11-4 10:38:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
细心一点可以找到问题
