查看: 3463|回复: 22
三星R428。拆了电容待机芯片还是发烫
发表于 2013-11-3 22:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
今天接到一台三星R428。待机。0.011,心想捡到钱了。。撕开硬盘贴纸。把电容拿了。。结果。还是一样的。触发后,待机芯片发烫。。。没有发现任何短路的地方。 请大神指导。。。。
发表于 2013-11-3 22:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
具体问题具体分析,看3,5的LDO电压是不是短路
发表于 2013-11-3 22:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我遇过二台,拆了就好了
发表于 2013-11-3 22:38:10 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
发表于 2013-11-3 22:38:34 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
没有短路呀。。。
不要只看通病啊,具体问题具体分析啊  详情 回复 发表于 2013-11-3 22:43
发表于 2013-11-3 22:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fcuihc123 发表于 2013-11-3 22:38
我的拆了不好呀。。。。靠。。什么世道呀。。这是
有时候真的很那个的,做维修的什么怪问题都会发生的
发表于 2013-11-3 22:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有短路呀。。。
不要只看通病啊,具体问题具体分析啊
发表于 2013-11-3 22:44:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    具体在看下其他的吧
发表于 2013-11-3 22:54:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
继续拆,把那个几个都拆了。
发表于 2013-11-3 23:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量下COMS电池电压正常否。不正常继续拆
发表于 2013-11-3 23:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没错,再拆拆旁边几个看吧,有可能SB也玩完了{:soso_e151:}
发表于 2013-11-3 23:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该还是有短路想象
发表于 2013-11-3 23:29:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到好几台了 你最好把贴纸下面的电容全部移开 如果都移开了 这个电容小检查移的时候有没有连锡 肯定是那方面的问题
发表于 2013-11-4 00:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发前,待机芯片也发烫吗
发表于 2013-11-4 00:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下待机芯片输出的后级那的问题,不要只想找通病,也有可能是待机芯片坏了?
发表于 2013-11-4 01:09:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打下电感对地阻值呀.....
发表于 2013-11-4 01:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打下各电感对地阻值看下有没有0Ω的.
发表于 2013-11-4 08:06:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仔细看下,看下其他地方的工作条件有有没有满足
发表于 2013-11-4 08:13:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果没有短路  查工作条件  换芯片
发表于 2013-11-4 09:33:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你把右边的那个电容也拆了.我一般是两个电容都拆掉.
