查看: 4433|回复: 25
联想G460开机掉电奇怪故障
发表于 2013-11-3 21:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想G460 I3独显机器,板号A-5751P.裸板开机0.5几掉电,,无短路,测量电压都出来了,发现一个奇怪的问题,只要用风枪加热一下EC,就能正常开机,开始以为是EC不良,马上换了个,试机正常,烤机半天没问题。就交给客户了,没想过两天又打回原形了,故障跟开始一样。这次仔细测量EC附近的电容电阻都没有发现问题,只有加热EC缩小到加热D14,掉电时只要用铬铁加热下D14,就马上正常。每次都是这样。D14,Q28都换过,而且掉电和正常时这两处电压几乎都相同。请高手指点下。
发表于 2013-11-4 10:32:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢。不是SB的问题。现在只要用烙铁稍微加热下D14就OK。D14和Q28已经换了两个。
发表于 2013-11-4 09:33:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
提供图纸{:soso_e113:}
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢!  发表于 2013-11-4 10:36
发表于 2013-11-4 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板没修过,在淘宝上看了下图,感觉是加热EC时,SB受热OK的,想必是SB虚了,具体看下图纸
发表于 2013-11-3 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按掉电的维修思路维修吧
发表于 2013-11-3 22:50:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能板层有问题
发表于 2013-11-3 22:48:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是Q28与D14中间有断线吗,查EC的条件,南桥的条件。
发表于 2013-11-3 22:01:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请大师出来解决一下
发表于 2013-11-4 10:36:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有断线,而且时钟供电复位都正常,正常开机与掉电时的电压几乎是一样的。也许是差别太小了测量不出来吧。
发表于 2013-11-4 10:37:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查0.5的时候 哪个电压没有出来
发表于 2013-11-20 08:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正在修啊  谁能给个准信啊 楼主搞定了吗
发表于 2013-11-20 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修诺言 发表于 2013-11-20 08:38
正在修啊  谁能给个准信啊 楼主搞定了吗
重新又换了个EC,偶尔还是会掉电,客户不修了,机器已经拿走。郁闷呀。
发表于 2013-11-20 15:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的主板不缺电压  就是pci 22脚没复位  桥也换了  现在还是0.5  掉电
发表于 2013-11-20 16:26:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺电压,之类的问题
发表于 2013-11-20 16:35:54 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
不是说G460 EC容易虚焊么  因为EC在空格键下面
发表于 2013-11-20 18:08:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS写了没有。也要查下Q28和D14
发表于 2013-12-18 12:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是板层有问题了
发表于 2013-12-18 12:38:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加热就好的是怪问题
发表于 2013-12-18 12:45:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习,路过
发表于 2013-12-18 20:24:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC换了全新的,确定不会虚焊。
