查看: 4054|回复: 19
高压板 5V 输出不稳定 。
发表于 2013-11-3 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
现代 Z191 显示器 故障: 指示灯闪烁, 按开关键不灵, 拆开后量 12V 5V电压  发现 5V  无规律跳变 3V 4V 5V ,换了开关管 指示灯也不亮了。 12V 5V 的滤波电容全换了 故障依旧 , 5V稳压的复合二极管 换了 故障依旧 光耦 三段稳压器换了 故障依旧 。 。 。  最后想会不会是主板的问题  去掉本来的主板直接 5V 跟地线接到另一个主板 发现故障依旧 。 没辙了啊  ,   难道真不会要电容电阻一个一个的量啊 ? 修过类似的朋友指点下  。。。  小弟 迷茫了  !!!
发表于 2013-11-3 16:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
反正就是   5V 接上负载就不稳了呢  。   求指导   !!!
发表于 2013-11-3 16:04:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不接驱动板测的,还是连着驱动板测的,空载就跳变吗  如果是,查查稳压二极管之内的小件
发表于 2013-11-3 16:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
连着主板就会跳变  。不接主板不会    , 除此之外还有其他的问题吗
发表于 2013-11-3 17:24:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
POWER IC   更换试一下
发表于 2013-11-3 17:49:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
开关变压器跟前有个2
2uf   50v的电容更换试一下
发表于 2013-11-3 19:18:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
以为我经验在换一个电源芯片IC试试.
发表于 2013-11-4 21:25:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
带负载能力差,更换pwm芯片
发表于 2013-11-4 21:46:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下50v22UF看电压会跳波,有时候电源IC也会出这问题,还有这个复合二极管(钳位二极管)换下看看
发表于 2013-11-5 07:58:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题确实很烦人,我也遇到过一次,都换了还不行
发表于 2013-11-5 08:42:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V带不起负载?之前遇到过!指示灯闪烁!我把电源板上的所有电容都换过了包括50V22UF的我都换了!故障修复
发表于 2013-11-5 09:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不接屏线,应该不会闪烁了,你试一下
发表于 2013-11-5 22:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-11-6 01:31:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接假负载,看还有没跳变,有修电源!
发表于 2013-11-6 09:05:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
dj800 发表于 2013-11-5 22:32
被你说中了!呵呵
解决了问题就好
发表于 2013-11-6 09:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实不需要搞这么复杂,你测一下电源板的PWM芯片 工作条件是否满足,开启电邮有没有出来,反馈电邮有无反馈,这些都没查就直接乱换,这样不坏也修坏了哦
发表于 2013-11-6 10:34:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
别说这些没用的东西 在这混分 人家都说电容换了 肯定是反馈部分的问题了
发表于 2013-11-6 14:06:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种方法  太费事了   还不如该通用
发表于 2013-11-6 16:13:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
成本问题啊?可以节省很多成本的???
发表于 2013-11-7 13:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
海望 发表于 2013-11-6 09:05
解决了问题就好
谢谢大师傅的指点!你们都很牛!小弟要想有你们的水平,还要加油学习啊!
