查看: 22370|回复: 19
显示器高压板去保护方法
发表于 2013-11-3 15:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
OZ9939GN 去保护3脚接地。
OZ9938GN 3或6脚 对地短路,把7脚接地电阻取下不用
TL494 去保护2到14脚接10K电阻。
mp1008es 去保护,把4脚接地就可以。
OZ964GN 在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
OZ960GN OZ964GN.用6.8K的电阻把2脚对地
DMB8110D 11 过载保护输入 15 过压保护输入
MSC1691AI 13   过压保护输入 14   过流保护输入
OZ9925 11   过压保护基准电压
OZ9976 8 VSEN – 过压过流检测
LX6501 13 14 15 对地短路
BIT3713   15 吸空引脚
MP1048EM   1,6脚接地后去保护
BIT3193G 将15脚挑起悬空,或接3.3V电源 pin14测试工作点位大于2V则保护,pin15不能小于1.3V
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
黄祺益 + 1
思萌 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-18 20:38:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发好帖,这个是一定要加分的
发表于 2013-11-3 16:55:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主很用心
芯片的名称全记住了
请问有什么好办法记住它们
非常感谢
哪能记住,谁也记不住。楼主是复制的。这段文字原作者也是经验积累对着型号记载  详情 回复 发表于 2013-11-3 17:34
发表于 2013-11-3 17:22:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有些时候去保护不是太好的办法,还会出问题
发表于 2013-11-3 17:28:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先收藏着,以后用 楼主给你加分了 虽然只有1分  这个叫礼轻情意重。
发表于 2013-11-3 17:34:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2014-8-18 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重复了,论坛里有的
发表于 2014-8-18 20:43:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是你自己总结出来的吗
发表于 2014-8-19 12:25:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重复的资料啊
发表于 2014-8-19 14:31:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前好像看过这个帖子 楼主发重了吗
发表于 2014-8-19 15:21:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是把四灯变成两灯了,这样亮度就低很多
发表于 2014-8-19 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害学习了。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-19 19:42:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主收集的挺多。去保护只能是权宜之计啊,有两年没用过去保护的方法了
发表于 2014-9-14 10:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个一个和亲测了一下,3或6脚 对地短路是不行的,要3和6脚同时对地才行,7脚对地电阻取下不用,三个条件同时满足才行
发表于 2014-9-14 11:22:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
收藏了,以后备用
发表于 2014-9-14 13:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-6 11:54:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2个月前修了一台假清华同方,当时是去了高压保护,2个月后返修,发现症状都不一样了,是一天中偶尔黑屏。我想来想去实在没招,就断开高压板,重新改了个新板上去,测试几天不黑屏,客户已取走半个多月,未见返修。
发表于 2016-4-6 11:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
去保护也要有选择性,不是什么亮灭故障都可以用
发表于 2016-4-6 20:55:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不建议去保护,板子有问题才会保护,去了,只会问题更大化。
发表于 2016-4-6 23:54:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换灯管吧,也不难,要是有4条灯管的话,我都是试试是哪条坏了,然后不接,直接短接输出两脚
