查看: 2625|回复: 2
关于L195WE显示器花瓶、闪屏解决办法
发表于 2013-11-3 14:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
L195WE显示器花瓶、闪屏解决办法:
只要看见L195WE显示器,并且看一下生产厂家是晶冠科技的,直接跟换屏线就可以了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海望 + 2
发表于 2013-11-3 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个到型号的到没碰到过  以后试一下
发表于 2013-11-3 17:38:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主这是偶然情况,屏线是会造成花屏,但是花屏不一定是屏线,所以你的货看到这个型号花屏是错误的,不过还是鼓励楼主进步
