查看: 2876|回复: 10
液晶显示器左半部暗,右半部发亮??
发表于 2013-11-3 09:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
       前几天接手的一台假三星19液晶显示器,通电后发现指示灯亮,屏幕无显示器,拆开后,发现是一台假的三星显示器,是用那种通用高压板接的灯管,于是换成一个通用的高压板后,加电,发现屏幕亮了,但是出现左半部暗,右半部亮的现象。
       于是,又单根测量灯管的亮度,发现这四根灯管的亮度都是一样的,没有出现左右不一样的情况。这是哪儿的问题,难住 了。谁遇到过,麻烦给讲解一下。。。
发表于 2013-11-3 09:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一查驱动板,如果可以代换就代换一下驱动板试试,还有就是进菜单恢复一下出厂设置试试,我就遇到过一台杂牌的21.5,也是正中间分开一半暗一半亮,我也以为屏出问题了,最后才发现,客户自已乱按,同时按下了多个按键,出现的一个明暗对比画图,最后恢复一下出厂设置就OK了。
发表于 2013-11-3 09:43:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我还是感觉屏坏了。。。因为昨天有个笔记本的屏坏了,一半明一半暗~楼主出结果告诉我们的。
发表于 2013-11-3 09:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会不会你换的通用高压条功率不够
发表于 2013-11-3 12:43:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你插上屏线,插上vga看灯管亮度。我感觉高压板电压不够,有一次高压电容鼓了就是楼主说的这个情况
发表于 2013-11-3 17:07:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通用高压板肯定是可以用的。因为这一台19寸的,我在22寸的上面都用这种 高压板的。没有问题的。
驱动板会出现这样的问题吗?求解
发表于 2013-11-3 20:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏的几率比较大
发表于 2013-11-3 20:20:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换个驱动板试试 不行屏坏了
发表于 2013-11-3 21:50:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很像是屏的问题
发表于 2013-11-5 17:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到一个外接12V电源的显示器和这个现象一样。换个12V电源好了
发表于 2013-11-8 17:15:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板的问题,我把一个就好了。
