查看: 7205|回复: 1
[显卡维修]
华硕9500GT 无显示维修UP6109A代换UP6101A方法 改取样电阻
发表于 2013-11-3 02:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕9500GT 无显示 测得核心供电正常,显存供电0V. 显存电源管理芯片是UP6101A. 翻了一遍没有找到一样的芯片换./
在基地找了一下有位哥说可以直接用UP6109代换,,手头刚好有这个直接换上后有显示了,测得显存供电2.56V,D3供电应该在1.8到2V这样,赶紧断电,摸了一下颗粒很热.长时间开肯定烧.
后查了FPD得知UP6101和UP6109的引脚功能一样的。但是UP6101A的6脚取样参考电压是0.6V,UP6101B/C取样电压是0.8V,UP6109A是0.8V.
那位哥直接代换成功肯定是原来就是UP6101B或C如果是A的话代换上去输出电压肯定高,所以就要改它的取样电阻R1和R2。
电路应用图
输出电压计算公式,这计算方法可以用在9214 9202 83321等
根据计算公式可以得到原来的电压,
我修的这个显卡R1 1K R2 2.2K
原来的输出电压=0.6X(1000+2200)÷1000=1.92V
现在的输出电压=0.8X(1000+2200)÷1000=2.56V
知道原来的电压又知道取样电压就好算出R1和R2取值多少了
1.92÷0.8=(R1+R2)÷R1
2.4=(R1+R2)÷R1
现在随便假设R1就可以算出R2和输出电压多少V, 接近1.92就行。一般1.8到2V。
我取R1值150欧 算出R2是210欧,不是常用阻值。取最接近的常用值200欧或220欧,在一个电阻不变的情况下。R1越小输出电压越高。R2越大输出电压越高,
大家可以看一下这方面的电路电阻R1R2都是很偏门的110欧,130欧950欧,16K 13K都有。
输出电压是0.8X(150+200)÷150=1.86V 或 0.8X(150+220)÷150= 1.97V 都可以
我这个显卡上R1 150 R2 220 后显示正常使用。
如果你代换了芯片参考电压不一样或是想要多少输出电压的情况下可以这样改电阻。、如果芯片刚好是从主板上拆的那就要连电阻一起拆得了不用去算了。
小弟没跟谁学过修主板完全自学很多误人子弟的地方欢迎大牛拍砖指正、、……
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-3 15:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来在工厂里已经发现有空焊了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
Rngon -8 我进论坛就看到你两条同样的回复了。
回复 支持 0 反对 1
