查看: 1422|回复: 1
SL 400 开机1.1不显示
发表于 2013-11-3 01:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
联想SL 400 开机1.1不显示 求助   。。  刚开始呢客户拿来插电源,大电流短路,,拆机发现TPS51124周围的MOS管短路更换开机电流0.3   更换TPS51124后开机显示了,,,然后用客户的原装电源开机不到10分钟开不来了,,,在测又短,,不会吧,,用表测一下电源适V配器,TMD电源 20V 30v 来回不停蹦。。。又拆机更换TPS51124 和MOS 管  开机电流1.1在也上不去了,,   ,,郁闷啊,,
发表于 2013-11-3 01:57:15 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
请高手帮忙指点。。。。。。。。。
