只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-11-2 21:50 上传
2013-11-2 21:51 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
示波器维修 https://www.chinafix.com/zt/18751-1.html
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:20 登录/注册后看高清大图 请问楼主一个问题 我修的一个本本 能亮机 几分钟掉电 示波器双通道抓波 RSMRST#引起的,换过EC,H ...
wxf 发表于 2013-11-2 22:24 登录/注册后看高清大图 你这重点应该查3 5V待机上
wxf 发表于 2013-11-2 22:26 登录/注册后看高清大图 你可以用待机电压开启脚和3V或5V待机电压比较,看是开启引起还是3 5V引起
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:51 登录/注册后看高清大图 你的示波器上 显示的 VPP(1) PRD(1) PREQ(1) 这个是什么意思呢?我的波波怎么 ...
wxf 发表于 2013-11-2 23:00 登录/注册后看高清大图 你的也是普源的?这下面这三个是可以任意设置的,可以换成其他的,比如峰峰值, 平均电压,频率,最低电压 ...
维修小二哥 发表于 2013-11-2 22:08 登录/注册后看高清大图 楼主真牛啊!直接用示波器秒杀了,换作是我来修的话 估计得测量老半天才能修好。 楼主 测量 3 5V PMW电路 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
