查看: 15878|回复: 97
[笔记本]
示波器秒掉华硕K42JR无待机维修一例
发表于 2013-11-2 21:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  机型:华硕K42JR
板号:K42JR 1.1
故障:无待机
维修时间:2013年11月2号
地点:福建 泉州
过程:拆机,看板上是否有掉件,错件,腐蚀,维修过等。这些都没问题,再就是用万用表打全板各大电感二极体值都在正常范围。我想这些过程大家都是知道的,但我还是说了,直接上电用万用表测待机+3VSUS和+5VSUS都无电压。我还是比较喜欢用示波器来测,先关闭电源,探头直点在+5VSUS上再打开电源,波型如图: 峰值达到了5.8V明显不对,过压保护了,经验告诉我,这种情况基本上都是滤波电容失容引起,换电容PCE8110待机出来了, 到此机器修复,在这里我要说下:可能会有朋友会说这种简单问题还用示波器修?当然不用示波器修一样可以修好,但最起码这个故障我不会先去换供电芯片和查芯片的工作条件就秒掉了
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员10611242元2022-10-22 00:03
 会员4550550.5元2021-9-18 06:08
 会员12593320.5元2021-9-9 06:41
 会员11375010.5元2020-10-18 14:05
 会员109800.5元2020-8-20 11:48
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +265 收起 理由
一米八的小个子 + 10 很给力!
ldc614 + 5 还是强大的 思路非常清晰
xtlxkzhang + 10 赞一个!
主角小子 + 10 抓波高手!
人不狠,站不稳 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
rhm123 + 5 挺好看
冰风古 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
oswuya + 10 赞一个! 我明天就去买个示波器 去 好羡.
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-2 22:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
示波器我连半吊子都算不上,有时间真应该去实地学习学习
发表于 2013-11-2 22:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的示波器上   显示的  VPP(1)             PRD(1)            PREQ(1)   这个是什么意思呢?
示波器有两个通道,对不,1就是CH1吧  详情 回复 发表于 2013-11-3 14:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-2 22:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主一个问题   我修的一个本本  能亮机   几分钟掉电    示波器双通道抓波  RSMRST#引起的,换过EC,HM55的桥   还是不行       我需要查EC的哪些细节性的信号      坐等楼主回复
wxf
你这重点应该查3 5V待机上  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:24
发表于 2013-11-2 22:22:14 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主这招 真是高  !!直接判断后级有短路 这样才是秒杀 楼主的示波器什么型号   ?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ这不是短路哦,这是滤波电容失效了,但是没有到地哦,就像NEC大电容一样滤波效果如果差了就会出现杂波,导致不定时掉电,这是输出5V后,待机芯片还要检测输出的3/5V是否正常,如果不正常   发表于 2013-11-3 10:19
发表于 2013-11-2 22:24:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这重点应该查3  5V待机上
wxf
你可以用待机电压开启脚和3V或5V待机电压比较,看是开启引起还是3 5V引起  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:26
发表于 2013-11-2 22:26:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这招很绝,看来示波器必备啊。
发表于 2013-11-2 22:26:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wxf 发表于 2013-11-2 22:24
你这重点应该查3  5V待机上
同意楼主: 4.0
谢谢了,下次只要是你的帖子都要加分的哦  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:50
发表于 2013-11-2 22:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有示波器真好
发表于 2013-11-2 22:48:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼啊 我都是用表笔的 示波器原来学的时候没教我 什么时候还是叫店子的兄弟教我一下
发表于 2013-11-2 22:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,下次只要是你的帖子都要加分的哦
发表于 2013-11-2 22:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的示波器上   显示的  VPP(1)             PRD(1)            PREQ(1)   这个是什么意思呢?我的波波怎么没有这三个黄色的字体啊?(请楼主不要见笑,本人技术不精)
wxf
你的也是普源的?这下面这三个是可以任意设置的,可以换成其他的,比如峰峰值, 平均电压,频率,最低电压,最高电压 周期,占空比等,这些都是可以设置在下面的,但同时只能设三个在下面, 你的可以你没有设置  详情 回复 发表于 2013-11-2 23:00
发表于 2013-11-2 23:00:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:51
你的示波器上   显示的  VPP(1)             PRD(1)            PREQ(1)   这个是什么意思呢?我的波波怎么 ...
很感谢你的所有回复,学习了  详情 回复 发表于 2013-11-2 23:31
发表于 2013-11-2 23:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxf 发表于 2013-11-2 23:00
你的也是普源的?这下面这三个是可以任意设置的,可以换成其他的,比如峰峰值, 平均电压,频率,最低电压 ...
很感谢你的所有回复,学习了
发表于 2013-11-2 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
店里有示波器也不懂设置,测波形衰减多少倍,测电压衰减多少倍等
发表于 2013-11-2 23:42:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
普源1102E,北京的弟兄们都用它。
发表于 2013-11-3 00:11:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修小二哥 发表于 2013-11-2 22:08
楼主真牛啊!直接用示波器秒杀了,换作是我来修的话 估计得测量老半天才能修好。 楼主 测量 3 5V PMW电路   ...
同意你的说法
发表于 2013-11-3 08:55:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,看似很简单的问题,但如果没有示波器还是很难查出来吧,这给我们新手来说是宝贵的一个例子!
发表于 2013-11-3 09:02:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会用···。。。
发表于 2013-11-3 09:51:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主高人也
