查看: 1581|回复: 2
求助IMAGIC 梦想家17寸纯平.号: CM1772PF,EPPROM数据
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-6-4 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
求助IMAGIC 梦想家17寸纯平,EPPROM数据. 型号: CM1772PF
谢谢.
发表于 2007-6-4 18:22:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下电路是否和长城的1772相同,如果相同就用长城得数据刷一下
发表于 2007-6-4 18:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你现在是CPU不工作还是没有菜单显示啊?我们这里只要判断是CPU BOSS有问题的话;
就不修啦!显示上面的数据很难找的:
