查看: 23657|回复: 54
修了两天才修好CMOS放电能开机,不放电开不了机
发表于 2013-11-2 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
47                        海尔T68G用的是华硕的板子(H14MH)图纸是T53S 图纸。这个机子客户拿来说CMOS放电就能开机 ,不放电开不了机,其实后来(是这样的,放掉电之后是主板自动上电,插上电池,第一次是自动上电开机的,关机之后再开机,就开不了)我们就按这个修,查RTC电路,查时钟,全都是好的,时钟及协振电容也换了,EC旁边的晶振也换了还是不行,下面就查EC,和南桥了,查开关到EC的信号PWR_SW,有高低高的跳变,但是EC收到PWR_SW#信号,没有给南桥PWRBTN#用,如果用镊子把这个信号接低了就可以开机 ,试了几次,都可以那可以确定是EC坏掉了,没多想把 EC2.PNG EC换了,上电按开关,还是一样,奇怪,为什么会这样子呢,过了一天,接着查,感觉是桥的问题,把桥换了还是一样,其实后来想想肯定不是桥的问题因为EC到桥的信号PWR_BTN#手动拉低是能开机的,后来师傅查到了LID信号,此信号正常开机应该是高电平,被拉低以后是开不了机的 lid.PNG ,LID短路,LID信号拉低。
把LID信号断开后,上电,正常,试了几次都行的。维修完毕。。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
DYNLOVE123 + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-11-2 18:28:43 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
意思是故障 没有根本解决咯?
断开LID信号,故障解决。。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:48
发表于 2013-11-2 16:16:33 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥问题或者BIOS
我刚开始也是这么想的,就先把BIOS刷了,南桥也换了。还是如此  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:40
发表于 2013-11-2 16:18:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错今天又可以捞到不少钱咯。
不多,150。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:53
发表于 2013-11-2 16:22:35 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个问题倒是很少的遇到
华硕的机器像A系列 Z系列 都有休眠开关引起的不触发。。很少遇到 说明你修得机器不多而已  详情 回复 发表于 2013-11-2 20:10
发表于 2013-11-2 16:58:10 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有关开机问题,必查LID,这个坏的很多,联想G460好多坏的。
是的,这个信号很关键。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:54
发表于 2013-11-2 17:38:33 | 显示全部楼层 来自: 香港 来自 香港
LID... 就是合蓋檢測訊號的問題囉~
是的,,LID信号短路,拉低了。  详情 回复 发表于 2013-11-3 10:17
发表于 2013-11-2 18:06:19 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看到LZ搞好,高兴啊,偶就悲催哦,前几天一台COMPAQ V3000 965集显板也是这病态,没整好!电池放电就能开,装上电池或重起不能,郁闷!BIOS换过也不行,机器成色差,客户郁闷中拿走了!
这个问题也是同行拿来的,我搞了两天才搞好,把LID信号给忽略了。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:53
发表于 2013-11-2 18:09:23 | 显示全部楼层 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
额,这个问题应该是很简单的吧,还是动桥大件时,先判断清楚了先。
谢谢兄弟提醒。下次不会了。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:46
发表于 2013-11-2 19:47:18 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还可以这样??学习下
共同学习。。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:51
发表于 2013-11-2 19:59:38 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
LId 是屏幕闭合检测信号。 没遇到过,我觉得应该是能开机,但是不显示。。。所有的机器这个拉低都不会开机吗?
这个信号是盒盖开关发经EC的,也是EC的待机条件之一,如果是拉低了,EC是不会有PWRBTN#信号发出的,也就无法开机。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:50
发表于 2013-11-2 20:04:55 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lid这信号断开是不是合机还是亮屏呢
同意楼主: 5.0
是的,客户要不做要求的话,这样就行啦。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:47
发表于 2013-11-2 20:10:00 | 显示全部楼层 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是这样的,我是新手。谢谢提醒  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:47
发表于 2013-11-2 21:00:16 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID是EC待机条件之一,如果EC待机条件不满足,按开关后EC是不会发出PWRBTN#和RSMRST#这两个信号的,从而南桥没收到这两个信号,SLP也自然不出来,那么触发当然没反应咯...
看样兄弟也是高手,是这样的,我们只查供电,时钟,复位,这个却给忽视了,害的走了弯路。这次之后会把EC的条件死记的。。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:45
发表于 2013-11-2 21:09:30 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LID是EC待机条件之一
是呀,很多时候这个信号给忘了查。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:42
发表于 2013-11-2 21:21:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习学习  看看
共同学习。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:46
发表于 2013-11-2 21:22:19 | 显示全部楼层 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
刚开始整都会遇到这样那样的问题,整出经验来了就好了,不用再换桥的。
是呀,,下次,再有这样的问题可以先查这个信号。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:42
发表于 2013-11-2 21:31:10 | 显示全部楼层 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
LID是开机电路要重点查的条件
很多维修的兄弟这个信号都给忘了,这个信号很重要。  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:41
发表于 2013-11-2 22:40:04 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
相遇有缘 发表于 2013-11-2 16:16
南桥问题或者BIOS
发表于 2013-11-2 22:41:02 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨夜起风 发表于 2013-11-2 21:31
LID是开机电路要重点查的条件
