查看: 4781|回复: 14
SONY mbx-216 转换电路3.3
发表于 2013-11-2 15:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY  MBX-216
电流上到0.48掉电。
进过一翻盘查,发现无VCC3  3.3V只有1点多V 和VCC5    5V也一样1点多。电压不够导致。
查MAIND只有2V这样。不对。正常应为10V左右。查MAIND来源
MAIND由PQ31不导通得到。按开关量2PIN  0V,电压OK。量3角只有2V
在量PR111 一段有15VPCU.量PR111阻值也正常。没法了更换了在说吧。更换不好。在吧PQ31也更换了无果。不知道哪里的问题了。想了先。会不会是转换管子坏掉了。量管子正常。哎不管了换下看下吧。换了通电一样。
现在想不出来是那的问题了。
那位大哥指点下小弟!!感激!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-2 15:47:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把保险电阻pr58和pr63取下来测量maind电压如果正常,说明后级电路有短路故障,
发表于 2013-11-2 16:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量转换阻值正常,找不到保险,把管子拆掉量测,还是只有2点多V
发表于 2013-11-2 16:41:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再拆pc78量,不行,把pq31拆了再量
发表于 2013-11-2 18:24:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MAING 信号是否正常
发表于 2013-11-2 19:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下PR111那里接触是否正常,要不然直接飞线
发表于 2013-11-2 20:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是电容漏电引起的呢
发表于 2013-11-2 20:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个思路和仁宝的一样,看看仁宝的例子应该会有收获的
发表于 2013-11-2 22:25:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开PR111看上面15VPCU正常不!如果正常就查查PC59、61、78!如果15VPCU都不正常的话那就只有查前级拉!这个应该不是很难修才对!
发表于 2013-11-2 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果找不到问题,,就割 线,,,飞线,,这个信号漏电,,还是比较好修的,,因为电压可以直接量出来,,,有些信号,走的高频,而且没电压的,那种漏电的情况,就修不出来,
发表于 2013-11-7 16:59:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题貌似索尼MBX-216都会出现的,有的是电池不能开机 有的是要插上适配器才能开机,单独用电池开不了
发表于 2013-11-7 18:48:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢图纸的提供者 ,楼上的问题肯定是MAING的信号转换不正常,导致的15V不通,导致PQ10不导通 ,所以掉电
发表于 2013-11-7 18:50:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按下开关MAING低电平 15V才能导通 后边的3VCC才能出来
发表于 2013-11-7 18:52:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思 看错了,收回我的说法
发表于 2013-11-23 21:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是0.70 掉电   还在维修中!
