查看: 4262|回复: 42
[笔记本]
天翼F41不开机 已修复
发表于 2013-11-2 14:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  开机没反应  测对地阻值正常  公共点不短   加电 没有3V 5V  查图纸
加电测得,ON3 有2V开启  ON5没有电压    查ON5
去掉PR332   ON5开启电压有   看来还要继续向上查
测PQ47没问题  PU15A的8脚没有电压  所以PU15A就没有工作   查VS
PD2后期有电压 19v  前端没有  看来VS压根就没有产生  继续查
好,查到根部了   VS由VIN产生,测PD4坏了  好办,料版伺候,找了一个一样的换上,加电  电流一路跑上去了
装机测试,一切OK,给客户打电话报价
参与人数 10下载分 +86 收起 理由
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
你是谁呀11 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
yongjin + 6 赞一个!
黑点科技 + 6 鼓励发帖
月饼 + 30
海望 + 5 尽管看不太懂
海哥熊 + 4 赞一个!
本文由 会员775424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-2 15:23:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
感觉文字表述有点少,不适合我们新手看稀里糊涂的感觉,呜呜
发表于 2013-11-2 15:27:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
去掉PR332   ON5开启电压有 【既然有了继续往上查?应该是没有吧?还有去了这个电阻已经短路哪儿来的电压啊?不懂,我没有学过电路期望指导,谢谢
发表于 2013-11-2 15:39:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
大哥回复一下我后面那个问题。文字表达对于我们新人很有用的  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:42
发表于 2013-11-2 15:42:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
魏县笔记本维修 发表于 2013-11-2 15:39
好吧 第一次发帖  文字少了点 下次注意哈
发表于 2013-11-2 15:43:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
海望 发表于 2013-11-2 15:27
去掉PR332   ON5开启电压有 【既然有了继续往上查?应该是没有吧?还有去了这个电阻已经短路哪儿来的电压啊 ...
去点PR332   ON5电压由VL供电
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 赞一个!
发表于 2013-11-2 15:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
l楼主好经验啊
发表于 2013-11-2 16:06:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修,以最小的成本换取最大的利润
发表于 2013-11-2 16:34:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 分析的很明白   思路很清晰
发表于 2013-11-2 16:35:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
魏县笔记本维修 发表于 2013-11-2 15:43
去点PR332   ON5电压由VL供电
VL提供上拉的,去掉pr233,有5V开启,说明是 MAINON为低,拉低了
发表于 2013-11-2 16:58:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1006523463 发表于 2013-11-2 16:37
这里 ON5的电压 应该由 两路信号 供电提供的吧  一路是 MAIN PWON信号 经过 PR332电阻 过来的电压 另外 一 ...
是的  确实是这样
发表于 2013-11-2 16:59:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
就是这样  高手
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-2 17:00:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
wangmingqi 发表于 2013-11-2 16:34
楼主 分析的很明白   思路很清晰
谢谢谢谢  第一次发帖  还有很多不足
发表于 2013-11-2 17:18:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,看得不累
发表于 2013-11-2 17:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
VS由VIN产生电路损坏,没有3V   5V
发表于 2013-11-2 17:48:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
分析的很明白   思路很清晰
发表于 2013-11-2 20:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的经典电路,呵呵
发表于 2013-11-2 20:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了。赞一个,
发表于 2013-11-4 08:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害,,要学习
发表于 2013-11-4 11:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图文并茂,哪位能真正把开机的电路和原理做个详细的讲解才好
