查看: 6502|回复: 7
涨知识了,W25X40BV有人说它是MCU?
发表于 2013-11-2 10:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天,在南京某淘宝网店购买一款三星S24A350H液晶显示器MCU程序,我问店主该型号显示器驱动板MCU芯片型号是什么,看看是否与我的驱动板集成有MCU的芯片型号相同,店主让我看网页说明,我说网页上只有ISP 存储芯片型号,即W25X40BV芯片,不是集成有MCU的芯片型号,店主说我“OUT”,水平太低,连W25X40BV芯片是MCU都不懂,还说他每年卖这款程序有上万次,维修液晶显示器已10年。真为店主汗颜,维修了10年,到现在什么是MCU都没搞明白。MCU是微控制单元的英语单词的简称,通俗一点说就是单片机。而W25X40BV芯片只是串行接口存储芯片,用来存储MCU程序或数据。因为在液晶显示驱动板上,现在没有单独的MCU芯片,而是集成在图形处理芯片内,所以MCU基本没有内置的ROM存储器,或ROM容量很小,不足以存储MCU程序,需要用外置的存储芯片,来存储程序或数据。在液晶驱动板上,有的品牌机型上有三个ISP(串行接口存储芯片),其中两个是24系列芯片,用来说显示器基本信息及主板显卡信息,而25系列的存储器,则用来存储MCU程序或数据,所以当出现程序错误时,一般只要重新刷写25系列芯片的数据就行。但每个MCU程序是与MCU型号相对应的,如果误刷程序,可能导致MCU芯片烧毁。因为每个型号的MCU芯片针脚定义是不同的。
发表于 2013-11-2 15:40:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不懂你来卖弄点什么
发表于 2013-11-2 16:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,学习了
发表于 2013-11-2 17:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,我不修液晶显示器,也算长知识了。
发表于 2013-11-2 17:11:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵。。这店家也真是不懂装懂,,,楼主说的没错。。。好像以前的显示器很多都是单独的MCU。。
发表于 2013-11-2 17:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
学习了,感谢分享。
发表于 2013-11-2 17:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这就是一个储存器哦。就跟电脑BIOS一样的道理
发表于 2015-12-18 14:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主高见,只不过一般维修人的都懂这些吧
