楼主: 龙山大帝
宏基4743G 待机芯片发烫手
发表于 2013-12-1 10:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么会是自动上点呢········晕, 楼主都说了3V 5V还没有出来啊  待机都没有怎么上电。感觉1 6脚1.6V正常,
发表于 2013-12-1 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实这样的故障你不要管它元件是否发热什么的,开启信号不正常你先把开启信号偏低的问题解决了,这个问题也就都好了,芯片开启不良也会发热,对电流的阻力增大肯定会热的
发表于 2013-12-1 13:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位,师傅。这个板子最后没有修了,换了板子。
发表于 2013-12-1 14:05:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是后继有短吧
发表于 2013-12-1 14:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可惜呀,等不到结果了
发表于 2013-12-20 17:34:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先查芯片本身的工作条件
发表于 2014-11-21 16:30:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也碰到同样的问题
没有头绪
发表于 2014-12-21 14:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
线性3v5v对地应该是多少
发表于 2014-12-21 14:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
nb
发表于 2015-1-19 14:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到的几片4755G也是这故障的,无3V5V,没有明显的短路,换了EQ=D0无效,换过IO和桥,后来放弃扔一边了。
发表于 2015-1-19 14:34:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下线性3 5V正常不?这种肯定是有短路的
发表于 2015-1-19 14:41:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
线性电压   看看有没有短路的
发表于 2015-1-19 14:48:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
无语,,,看看LDO短吗,,,,,看看转换电压正常阻值
发表于 2015-1-20 22:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看了,阻值没有问题。不过这机子没有搞了。谢谢大家
发表于 2015-1-21 09:28:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测下8脚和17脚电压和阻值
要不直接换芯片
发表于 2015-1-21 10:16:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好帖子学习了,
发表于 2015-1-21 11:10:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定有地方短路引起的,好好测测,用万用表 3V 5V 去的地方测测,应该有新的发现!
发表于 2015-1-21 21:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我当时用波波测线电,没有问题。
发表于 2015-1-22 10:45:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个1   6   脚的电压是正常的啊,是不是线性短路
发表于 2015-1-22 13:09:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享。。。
