楼主: 龙山大帝
宏基4743G 待机芯片发烫手
发表于 2013-11-3 16:47:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:soso_e114:} 楼主修好没有
没有修出来阿,不知是那里的问题。  详情 回复 发表于 2013-11-4 09:11
发表于 2013-11-4 09:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2013-11-4 09:22:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   只能逐一排查了
发表于 2013-11-4 09:28:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ,修好了没,修好了说一下,我等着看是什么故障的
发表于 2013-11-4 10:17:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆掉IO待机就正常了? 是不是IO附近的元器件出了问题啊
发表于 2013-11-4 11:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
着重检查芯片周边电路跟元件
发表于 2013-11-8 13:05:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞定了不?
发表于 2013-11-8 19:00:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没有搞定,客户拿走了
发表于 2013-11-8 19:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙山大帝 发表于 2013-11-1 22:39
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
没出来时是因为被拉低了吧,可以把电感翘起来再测
发表于 2013-11-8 19:15:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
待机芯片没问题,3,5V管子拆下还会,那肯定是外围元件
发表于 2013-11-8 19:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启信号从 那里来,分 了多少路,去了那里,的看看有没有温控信号给拉低了
发表于 2013-11-8 19:18:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查哪儿短路了吧
发表于 2013-11-26 17:17:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个0.6的电压 要测3V 5V的转换mocs管 如果转换正常 那就是自动上电了  没有转换 还是主板有坏的东西
发表于 2013-11-26 17:25:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要测3V 5V的转换mocs管
发表于 2013-11-26 17:27:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是自动上电了  没有转换
发表于 2013-11-26 17:28:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查查哪儿短路了吧
发表于 2013-11-30 10:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求4743G图纸
发表于 2013-11-30 10:28:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干北桥
发表于 2013-11-30 21:46:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
后面有断路  哥们  USB的5V电容  注意下
发表于 2013-12-1 09:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下RSMRST 和SLP对地阻值,有可能是南桥
