- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-30
- 精华
现在手上有一台宏基4743G 待机偏高电流 0.6 本来想这个简单给顾客开单留下机子。拆开没有看到显示的烧过的痕迹,打了一下各个电感的电阻值也正常。
就是待机芯片RT8223 烫手,量了一下6脚与1脚电压都只有1.7V 。心想可能是这个芯片坏了,手上有现货就换上去涛声依旧。心想不可能阿,又量个各个脚的阻值,看有没有短路的地方,结果是没有。那就EC有问题了,量了EC的条件都有阿,复位 供电 开关 那就换一个EC 结果还是一样待机0.6 不过你拆下EC 待机电压0.1 看来问题还是在这里,又换了一个还是一样。EC KB3930QF 的,宏基的机子BIOS也有可能问题刷了还是一样。那位高手修过这样的现象,结个思路吧!现在真不知怎么办了, 图纸是 JE43-CP 基地有就不上了。
