查看: 6335|回复: 25
HP-L1506显示器
发表于 2013-11-1 17:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接客户一台HP-L1506的15寸的显示器,插上电源无任何反应,拆机查看发现电源板上的电源管理IC炸一大洞,和客户报价更换电源高压一体板。更换后不接屏只接灯管白屏 很正常,但是接屏以后开关按键上的灯不停的闪,屏上也是一亮一暗,但是无任何显示!感觉像是屏上的事,请高手解答!
发表于 2013-11-1 17:16:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不一定是屏的问题 用通用驱动板测试一下 有可能是驱动板信号有问题
恩 感觉也是 看你的像 你是不是青岛华强出来的 师兄 还记得一个叫王明岐的人吗  详情 回复 发表于 2013-11-1 17:21
发表于 2013-11-1 17:21:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-11-1 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一体板的问题或是驱动板,原装机有时不兼容所有的一体板的,换另一种一体板,不过要确定驱动板好坏先,要一个一个排查
发表于 2013-11-1 17:32:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我是华强的学员 我姓宋 我认识你 我们一个班的 呵呵 真巧
呵呵 不错 在这里还能遇到熟人  详情 回复 发表于 2013-11-1 17:43
发表于 2013-11-1 17:38:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源一闪一闪的像带不动负载。测测电压波动吗
谢谢 我查查试试  详情 回复 发表于 2013-11-1 17:43
发表于 2013-11-1 17:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  不错 在这里还能遇到熟人
发表于 2013-11-1 17:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢  我查查试试
发表于 2013-11-1 17:48:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是驱动板信号有问题
恩 我先刷个MCU程序试试 谢谢回答  详情 回复 发表于 2013-11-1 18:08
发表于 2013-11-1 18:06:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我修一般都是先更换一下驱动板和电源板确认屏是好的
发表于 2013-11-1 18:07:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个借口不是普通的 是20针插的  没有这样的板子  所以也没办法试试
发表于 2013-11-1 18:08:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
payneli 发表于 2013-11-1 17:48
有可能是驱动板信号有问题
恩 我先刷个MCU程序试试 谢谢回答
发表于 2013-11-1 18:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
八成灯管坏了!有可能你让目前的灯管迷惑了!经常遇到!测灯管是好的但是就是不亮!
发表于 2013-11-1 18:38:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先试试把驱动板的电容全换了!
发表于 2013-11-1 18:52:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你取的电源板的这一路电,带不动驱动板,换一个其他的电源试试
发表于 2013-11-1 19:49:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换的板子 也不一定就是好的  现在的东西质量  不可全信
发表于 2013-11-1 20:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯、综上所述楼主主要看三点,驱动板程序或换通用驱动板试试确认、不行的话就换电源板上供电脚试下,有可能拖不动负载、最后还不行那就考虑灯管、有时候灯管不一定是坏,但是灯管老化后也会有这种情况出现的!
恩 谢谢 我试试看看  详情 回复 发表于 2013-11-2 09:46
发表于 2013-11-2 09:46:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pokeryao 发表于 2013-11-1 20:43
嗯、综上所述楼主主要看三点,驱动板程序或换通用驱动板试试确认、不行的话就换电源板上供电脚试下,有可能 ...
恩  谢谢  我试试看看
发表于 2013-11-2 13:50:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最重要的是吧电源板上的电容换了!修过两台都是电容的问题??
呵呵 朋友你没仔细看 电源板已经换新的了  详情 回复 发表于 2013-11-2 14:21
发表于 2013-11-2 14:21:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
