查看: 2758|回复: 7
长城ATX 200FD电源
发表于 2013-11-1 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长城ATX 200FD电源负载偏低,有谁修过?空载正常,也可以带一点点负载,负载重一点都不行。
发表于 2013-11-1 18:08:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找一下相关的帖子,就有很例子,一般都是待机电容、IC供电、主开关管的加速小电解电容
发表于 2013-11-1 20:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看负载侧的电容有没有鼓包的,容量下降的,有的话把负载侧的电容换掉
发表于 2013-11-2 01:35:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
输出12V电容失容也有可能
发表于 2013-11-2 17:08:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
5VSB有多少啊?先看5VSB,负载后5VSB电压有没有下降,如果有就是软启动,如果没有就是开关管没有完全打开
发表于 2013-11-2 19:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
长城电源的输出保护非常灵敏,特别是使用日久的,全部更换低压侧的滤波电容。
发表于 2013-11-3 16:19:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大家都说得好好,按他们说的做一步步来,一定能修改
发表于 2013-11-7 09:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是电容问题
