查看: 1775|回复: 2
请教个万用表的问题。
发表于 2013-11-1 13:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前用的万用表都是蜂鸣档和二极管档一起的。。最近买了个胜利的890c+。两个档位可以切换的。这就给我带来疑惑了。用普通的表测出来线路上某点的对地阻值有几百。。用新买的蜂鸣档就不会显示数据。除非阻值低于到蜂鸣响才会有几十的数显示。两个档位分开了不会用了。。。
发表于 2013-11-1 17:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你太笨啦   蜂鸣档是通段  测量阻值是调到二极管档不就可以啦
发表于 2013-11-1 17:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时间多多学习一下吧 不然这样你是无法操作这种表的
