- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-28
- 精华
一片技嘉G31M-ES2C的板子,开机后复位灯常亮,测了一下复位的电压为1.9V,说明不跑码。打PCI总线的值 ,有一个为无穷大,换另一个槽子再测一下,还是无穷大。说明南桥空焊或才是坏了。把南桥的散热片拿 下来之后,一看南桥上边好像是已经鼓了一个泡。换南桥,换完南桥之后,开机,跑码。
可是瞬间变为无复位了,怎么回事,用手一摸南桥,一股烤肉的味道,我的手啊!!!
这个南桥又烧了,怎么会,是不是我的南桥坏了。再换一个,换好之后,加个散热片,用手试板子的底部,发现很热了,快速关机,以免再烧了南桥。
南桥发热如此的大,是不是有的电压高了,开机快速测量各电压,都 在正常的范围内。怎么会如些的热呢,记得以前,南桥如果少一个电压,也会非常的热。
于是 测南桥的各个电压,发现一个电压不对,V5REF,这个电压在1.2V左右。此电压应该为5V。
把电容BC70拿 下来之后,好了,开机正常,南桥再也不烧了。
大家来点分,我的手指还疼呢!!!!
