- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-3
- 精华
还有一个多小时下班时接了台T43暗屏的机子,客户说急说六点下班前能换好就修,本以前暗屏很简单的,夸下海口说一定能好,我看高压条上的灯在待机下和开机后都没亮。以为16V电压没到,按下开关才有16V的,点灯管没问题。,开启也有个,稳定的3。3V电压,手上有一样的高压条换试下,亮了,开关机试多几次又不亮了。会不会是屏线问题呢,手也也有一模一样的屏线,先换下,心想没可能不好的。我的天呀,换了还是一样,有时亮有时不亮。这时心里有点虑了,还有半小小时就下班了,我用外接高压条点着屏开机一点问题都没有。可以排除灯管,高压条。屏线了,第一次修暗屏修到这么晕的。你说板有问题嘛,不可能有时也能亮一两次。亮光16V电压,开3。3V开启都没任何问题。终于在下班前没有修好。客户在劳叨,最后留下来了,明天再搞可真没有思路了。有一段时间没修这机子了还真有点生了,唯一可疑的是,在待机下高压条上面的灯一定要亮才对啊,问题是现在待机下和触发后都不亮这肯定是不对的。但怪就怪在有时能点亮时上面的指示灯也不亮啊。我记得IBM T4和T6的机子,不是在待机下就要亮指示灯的吗,为什么按开机后高压条上的16V电压才出来呢,是不是正常的,除了16V和3。3的开启还有那个电压会影响暗屏呢。各位大哥指导下我啊,明天还不知怎么下手呢,难道要换板不成,不置于吧。谁手直有种机帮我试下,待机下是不是有灯亮的,还有待机下高压条是有没有16V电压,还是开机后才有16V电压的,谢谢了,我记得待机下有充电指示灯要亮才对的,现在待机下,没测到16V电压,开机后有16V电压上面的灯也不亮,偶尔能亮机时上面的指示灯也是不亮的。修到我都湖涂了,帮下忙啊,感激了。 |
