查看: 3252|回复: 10
hp 325 USB不能用 坑。
发表于 2013-10-31 21:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同行拿到一个HP 325 USB不能用 其他都正常  我一想USB是南桥发送的  我直接换个料板上的南桥,换上直接也不能用 然后怀疑BIOS 出问题了刷BIOS 还是不能用【刷BIOS中间出了小擦曲 就是BIOS老是出错,总后刷好】和以前一样。有怀疑南桥 定了南桥回来换上  *脏话*,还是不行 。这个机子就放了两天,今天刷BIOS 报错 我怀疑BIOS换了  我从料板上找个BIOS 刷上  奇迹般的好了  分享   不足的 提意见 我进步
发表于 2013-10-31 23:21:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
神马都有可能啊
发表于 2013-10-31 23:33:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
请教楼主从料板上找BIOS芯片,怎样看型号,还是芯片角数一样就行呢?学习中
笔记本BIOS都是25开头 16 32 一样就行通用  详情 回复 发表于 2013-11-1 09:53
发表于 2013-11-1 09:34:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷bios出错,一般是器件型号没有选对,bios芯片是很不容易坏的。
坏的还是有点的  发表于 2013-11-1 10:46
发表于 2013-11-1 09:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-11-1 09:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就因为我想到 BIOS不容易坏 我干南桥,还是两次南桥   这就是坑 最后是BIOS芯片坏了
发表于 2013-11-1 10:07:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习啦哈哈哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qazzymppllq -5 严禁灌水,都签到50天了,还灌水!
发表于 2013-11-1 10:21:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器一共3个U口,我昨天也接到一个同行送来的~说南桥都换了~~~哪来果断刷了哥BIOS就好了~~先简单在难吗~~换什么南桥啊
人家都说换过南桥了。。你当然不会再换了。。  发表于 2013-11-1 10:45
发表于 2013-11-1 10:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习 了  思路很清晰啊
发表于 2013-11-1 11:01:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
手头上有个台式机BIOS,刷BIOS时提示不对,怀疑芯片坏了
W39V040BPZ
4552739002
614GDFA
怎样看型号呢?
指点一下,学习中
发表于 2013-11-1 11:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确实有时候 刷个bios会奇迹般解决很多东西
