查看: 8851|回复: 9
求助戴尔5520重装系统后USB端口不能正常使用!!!
发表于 2013-10-31 19:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装好系统后(win7 64位)后见串行线里的USB3.0黄色感叹号,用驱动精灵没有发现问题,后用驱动人生和360硬件更新后USB端口插入鼠标等可有用,电脑重启后USB端口不能识别了。没有办法到官方去下载相应的USB3.0的驱动安装后也是可有使用,但同样重新启动后又不能使用了。高手指点指点呀。。。。。。。。。谢谢啦!
发表于 2013-10-31 21:45:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重新装系统,从官方网站下驱动
发表于 2013-10-31 23:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
从官方网站下驱动。重装
发表于 2013-10-31 23:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重装系统,所有驱动都从官网上打……
发表于 2013-11-1 15:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用win7 64位的原镜像重装后用官方驱动安装后故障依旧。关键是重装系统前USB是可以使用的呀!郁闷了!
发表于 2013-11-1 15:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大箫筱 发表于 2013-10-31 23:28
从官方网站下驱动。重装
发表于 2013-11-1 15:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
289679696 发表于 2013-10-31 23:42
重装系统,所有驱动都从官网上打……
重新装了原镜像,所有驱动都是从官方上下载安装的,故障依旧!!!现在不知道该怎么搞了。
发表于 2013-11-1 15:45:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
前几天碰到台E40,USB能扫到但提示不能识别,最后刷BIOS刷好了
发表于 2013-11-1 15:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动不对吧
发表于 2013-11-1 17:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎!不会刷BIOS!用户拿走了!
