同行送来两块板,一块是七彩虹的 G41,CPU电压不出,换主控RT8802a,OK。
另外一块就是这个折磨我的DELL MIG41R,最开始拿到这个板的故障是:直接跑DO,并且两声报警。
我就判定应该是CPU不工作,一量CPU电压正常,cpu时钟也正常,那最方便的就是先刷个BIOS了
刷了个BIOS之后,故障就变成 00,不跑码,也没有报警,并且复位灯亮2-3秒,就闪一下,这样的循环。
我各种方法来查啊,折腾了几天,也问了群里的朋友们,最后还是没有方向 最后想到的还是那个BIOS,我就郁闷啊,我把原来备份的BIOS刷进去也还原不了故障啊!最后我还发现这个BIOS无法校验。 我想应该是 BIOS坏了,又找不到可以替代的BIOS,我又左按右按编程器的座子,usb线啊,无果。我想应该是BIOS坏了,我也要采购IC了,就当网上搜索这个BIOS型号,一看有发现 ,原来我在编程器里选错了器件的型号:
我就把原来我备份好的BIOS刷进去,诊断卡DO,两声报警,CPU工作条件满足,测一下内存,结果测的SPD为0V,从ATX 1脚橙色飞线到SPD,触发,正常亮机 写得有点乱,但我检修这主板,更是无比的崩溃!
总结一下:这个DELL的板跑D0 就是会显示的,而故障跑D0 报警两声是内存不过,是内存的SPD供电0伏,我直接在背面飞了个橙3.3 ,再正确的刷好BIOS,就亮了! 品牌机原装主板有些不跑码也可以亮机,不要只去看代码,最好弄个SPK小喇叭,听报警声,其实DO可以忽视为不跑码,最主要的还是SPD供电没出来导致内存不工作,在迅维网你们内存的9173辅助供电,你们好像说的叫内存的总线吧
主板到此修完,各位兄弟觉得帖子值得鉴赏学习的,就顶一下,让兄弟赚点分吧
