查看: 6421|回复: 6
海信32寸液晶灰屏维修
发表于 2013-10-31 17:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
花了350块收了一个海信32液晶,开机灰屏,查屏供电正常,但逻辑板上各电压都没有,顺着供电线跑,发现一保险电阻烧断 更换后点亮了,可问题又出来了,花屏,用手摸逻辑板上AS15-G IC烫手厉害,从淘宝上发来一个,换上后OK
忘记发照片了,不好意思,呵呵
发表于 2013-10-31 18:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果有图就好了,顺便把程序拷贝下来,给大家共享,
发表于 2013-10-31 18:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谨记海雄哥教诲
发表于 2013-11-2 20:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢分享!
发表于 2013-11-4 20:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主运气不错,我买一个夏普的灰屏就没有这么幸运了。拔掉屏线逻辑板各路电压正常,插上就无输出。估计是屏坏了
发表于 2013-11-18 10:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很不错,以后按版主的说,{:soso_e113:}
发表于 2013-11-21 21:43:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高手可以。。。。。。。。。。。
