查看: 2336|回复: 5
HP NX6630公共点无电压 Q19不导通
发表于 2013-10-31 13:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
图中 Q19D极无电压 S极有18.5V  G级也有18.5V Q19导通的条件来至于ADP_EN#,U23 5 6脚测得18.5V电压,R1146上也有18.5V电压,这个低电平怎么产生呀?看不懂了,求高手指教下
发表于 2013-10-31 13:49:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是U23发低电平出来是要Q1025导通呢?Q1025导通了,然后ADP_EN#就出来了?
发表于 2013-10-31 14:35:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检测信号问题吧 用HP专用头没
发表于 2013-10-31 14:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
是U23作电压比较后5PIN大6PIN发出的低逻辑
发表于 2013-10-31 14:54:04 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
反了是6PIN>5PIN
发表于 2013-10-31 15:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U23第5和6脚应该是6大于5才输出低
