查看: 3407|回复: 5
主板3.3V对地电阻无穷大
发表于 2008-10-7 10:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一块富士康主板,主板的3.3V就是24PIN电源的12脚对地电阻测为无穷大,现在主板点不亮,测POWR的开关脚有3.2V电压不知道怎修,
求大侠帮忙,指条明路
发表于 2008-10-7 10:40:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哇塞,这除了你没针接触好测错外就是你的12脚断开了,要不什么可能无穷大啊。换个3.3V端口看看是不是也无穷大。
发表于 2008-10-7 10:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我测了,其它3.3都有阻值,很正常,就是12脚的阻值无穷大,
发表于 2008-10-7 13:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那应该就是那个脚线路断开了,仔细检查下。试试看12脚和其他3.3V脚是否相通,再判断是主板断开还是电源内部断开
发表于 2008-10-7 15:02:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中
发表于 2008-10-7 15:37:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些没这个12V,是假的,
是不是一个黄色845主板~
