查看: 3121|回复: 15
[笔记本]
联想G550(La-5082p)待机不正常及掉电维修
发表于 2013-10-31 12:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同行拿来一台联想G550,说开机灯亮不显示,还掉电,看外观没有问题,接维修电源,待机0.2A左右,明显不对,应该是0.02A左右,报价之后留机维修.
拆机上电,电流还是0.2A左右,先不忙测,先用手摸板上的主要原件,摸到EC时,温度明显有点高,正要翻过去摸另一面,结果手被什么烫了一下,仔细一看,USB供电芯片U50,对地短路了.
拆掉U50,待机恢复正常,0.017A,按开关,上电1.7A-2.2A-3.3A--大电流掉电,是那种缓慢的大电流,怀疑是某一路供电有问题,打各大电感对地阻值,没有异常,取下CPU,上电在0.6A左右,不再大电流,这是测各个电压,内存供电\内存负载供电正常,测到PL501时,发现没有输出,查PU501图纸如下:
量PU501工作条件,V5filt V5DRV EN均正常,用示波器测PQ501G极无波形,怀疑PU501损坏,拆下料板找一个换上,1.5VP出来了,PU501输出正常了,上CPU,正常跑码,亮机,至此修复结束
la-5082p gm45 联想G550.BIN (2 MB, 下载次数: 89)
参与人数 8下载分 +90 收起 理由
你是谁呀11 + 5
飞天广告 + 10 赞一个!
蓝信商务 + 5
/爱心/飞吻/爱情 + 10 赞一个!
鱼和水的故事 + 10 高手修机追求的就是效率 厉害啊
山东芯动笔记本 + 10 神马都是浮云
金格 + 10 干净,利索
月饼 + 30
发表于 2013-10-31 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
usb短路EC会发热?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-31 13:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸和BIOS是好东西,先收藏了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-31 16:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用小电压慢慢烧机
发表于 2013-10-31 16:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的摸工不错,一翻就得,缓慢的大电流是说电流是慢慢上升嘛,仁宝的大电流不会烧到后边{:soso_e100:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-31 16:19:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2013-10-31 13:17:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
感谢楼主分享维修经验,非常宝贵!
发表于 2013-10-31 18:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经验分享不错
发表于 2013-10-31 21:28:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问PU501是那部分的电源芯片,它输出的1.5V是为谁供电呢?谢谢!
内存啊。。。  详情 回复 发表于 2013-11-1 11:41
发表于 2013-11-1 11:41:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存啊。。。
不是内存,查图可知,1.5VP可转为1.5V\1.5VS给桥及好多其它设备供电,是重要电压,但不是内存供电,该机内存供电1.8V,负载供电0.9V均正常  详情 回复 发表于 2013-11-1 13:56
发表于 2013-11-1 12:06:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的手就是一神器,好使
发表于 2013-11-1 13:56:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-11-1 14:04:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,这个芯片是什么芯片,给什么供电啊
发表于 2013-11-1 23:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我好奇的是给客户报了多少钱。机器还没拆出来。
发表于 2013-11-1 23:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    我修了台宏基的   跟楼主所述过程一样    我的坏的芯片是控制两路的
发表于 2013-11-2 15:51:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主兄啊,这个是给什么供电的啊
