名称: RIGOL普源DS1102E数字示波器真彩屏100M带宽双通道采样1GSa/s特价 迅维 特惠,全国包邮,保修三年 售价 ¥2200.00 型号 | DS1102E | DS1052E | 通道数 | 2 | 带宽 | 100MHz | 50MHz | 实时采样率 | 1 GSa/s(单通道), 500MSa/s(双通道) | 等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s | 存储深度 | 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道) |
| 特点及优点: |
| 1. 实时采样率高达1GSa/S |
| 2. 存储深度高达1M采样点,双通道时512K每通道 |
| 3. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发 |
| 4. 64K色TFT彩色液晶屏,波形显示清晰自然 |
5. 超薄设计,体积小巧,大大减少桌面占用面积
| 6. 集成USB Host接口,支持U盘存储、系统升级和PictBridge打印机直接打印 | | |
型号 | DS1102E | DS1052E | 带宽 | 100MHz | 50MHz | 存储深度 | 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道) | 通道数 | 双通道+外触发,带硬件频率计 | 实时采样率 | 1 GSa/s(单通道), 500MSa/s(双通道) | 等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s | 上升时间 | 3.5 ns | 7 ns | 时基范围 | 2ns/div 至 50 s/div | 5ns/div 至 50 s/div | 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 | 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | 垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 10 V/div(1MΩ) | 垂直分辨率 | 8位 | 输入耦合 | 直流、交流、接地 | 滚动范围 | 500ms/div 至 50s/div | 最大输入电压 | 300 V RMS CAT I | 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量 | 光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 | 数学运算 | +,-,×,FFT频谱,反向 | 内部存储 | 10组波形、10组设置、波形录制 | U盘存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光电隔离) | 显示 | 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏 | 电源 | 全球通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 最大值 | 尺寸 | 303mm×154mm×133mm | 重量 | 2.3 kg(双层硬纸箱包装总共5KG) |
普源DS1052E中文说明书(请复制链接到浏览器地址栏)下载:[url=]http://www.tjzhky.com/download/DS1000ENEW.pdf[/url] *原厂标配:探头2根,电源线,CD光盘(驱动、软件、电子版说明书),指南,保修卡,校准证书,装箱单,如有变动以厂家规定为准。 附件以装箱单为准,具体可参考普源官方网站(某些版本说明书中附件清单存在误导,以装箱单和官方规定为准,如有疑问请致电普源8008100002)。 |
