设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
CRT显示器故障请教
返回列表
查看:
2208
回复:
9
CRT显示器故障请教
会员93985
会员93985
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-7 09:20:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障如图,显示器下方时有图样的闪动的横条纹,有时出现,有时不出现,请教,谢谢。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
板号W5DFHD 22寸显示器数据
显示器 开不了机
21.5长城显示器程序L2213
求助大神,希沃OPS模块MT21升级问题
HKC 刷过程序 DVI 不能正常使用
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后。可进入系统
求显示器bios 27ul550
JRY-W87XX-CV1液晶高清显示器屏高分辨率2K/FHD电竞144Hz驱动主板
求一份刷机资料?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员46374
会员46374
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-7 10:07:05
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
一开机就这样吗?还是点一段时间变成这样,一开机就这样有可能是扫描电压不正常或电容失效
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-7 10:22:44
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
场块 应该是 正负两组供电~~~ 其中一路供电 有问题 看电容是否失容 和虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93985
会员93985
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-7 10:45:23
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
什么情况都有,有时候一开机就是这样;有时候开机正常,过段时间会这样;即使是出现了这样的情况,也不是一直就保持的,闪啊闪的,有时候闪着闪着就又正常了,正常了一段时间又会再重复出现,总之一句话,不确定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93985
会员93985
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-7 14:04:46
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
楼上请说得详细一点啊,具体我能看到什么现象或是情况?我不是维修人员,只是普通使用者。听你的话的意思,貌似我能看到某个地方在打火花似的,呵呵。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-7 17:22:13
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
故障一般在场扫描部份,重点检查供场扫描的正负电压,大部份为滤波电容失容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78272
会员78272
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-7 22:43:00
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
送修吧,这个机器不好拆。
如果你幸运的拆开了,你会发现一些焊点开裂了。你的机器可能在电源部分(最大个电容旁边有个变压器,这两个东西周围的部分);场IC(大块板子上,有大个散热器,7或9条脚的集成块);高压包(最大个元件,黑色,上有两到三个旋钮)三个部分虚焊。
焊好就行了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89875
会员89875
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-8 00:26:41
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
场输出IC负电压的脚虚焊的多。
不是做维修的最好送修.免得把问题弄大了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17621
会员17621
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-8 17:00:42
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自
四川遂宁
修到过类似故障的,多为场块虚焊引起,重点看看场ic,如果不是专业人员,最好还是送修的好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70021
会员70021
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-9 00:07:02
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
你轻轻敲打一下外壳看看,如果能改善,那就是场扫描部分虚焊了,补焊就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
返回列表
AI维修
