查看: 7152|回复: 58
[笔记本]
华硕EEEpc上网本,不通电,记录--------老手飘过。。新手觉得可以,就顶下吧
发表于 2013-10-31 00:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
如题,EEEPC  不通电,接上可调电源,显示电流为0A     拆机,华硕的代工的 板号为1015p    REV1.3g
1.3G 的图纸找不到,还好有个1.2G 的,可以参考下。
先简后繁的维修流程,有时候还是比较有用的。。首先,测量下,主板电源头,到主板上的接口,是否完好,正常连通的。
一测,是通的。。主板插口上,正极有19V电压。。表示这部分没有问题。 那么接着往下走。上图片
电源头连至主板插口上的地方。。就在这里
测1脚,有19V 正常,然后接着,测了两个EMI虑杂波的贴片小电感。。上也有19V 正明这部分也是没问题的。接着查AD DOCK IN
AD DOCK IN  分三路,一路来到保护隔离管,复合形,两个MOS管,
一路,进了充放电芯片PU1A 的第四PIN     ACIN
前面说到了,保护隔离没过,现在就来看看这个,
PQ1为复合MOS管,两个都是P形MOS。要想导通这两个管子,那么PQ633,1脚一定要为高电平,也就是P AC APR UC 10P 这个信号
才会使PQ633导通,接地,形成Vmid这个点分压,分压后,这个点的电压为,18点多的电压的一半。。完全可以使两个隔离管导通。。。
这里说下Vmid
另一路 AD DOCK IN  来看看
另一路,AD DOCK IN 来到了充放电IC  PU1A
的第4脚ACIN
ACIN  是   AD DOCK IN
过两个电阻分压而来
计算这里的电压应为
1.74V右左,实际测得为1.74V正常  第5脚是ACOK
第三路AD DOCK IN
接着说PQ633    这个管子是N沟  的小MOS管    G极,也是就是1脚的信号 要为高电平,才能使这个管子导通,使两个隔离管完全工作。那么保护隔离没么,这一点的信号一定还是低电平的。。  跟着这个信号来到 正下面这里P AC APR UC 10
P AC APR UC 10 要为高电平,才能导通前面说的Q633 ,这里要让PAC APR UC 10 为高电平,就必需使PQ631这个N沟MOS管 截止。  实测PQ631,G极为0.7V ,不管这个电压对不对,先换个2N7002管子再说,接可调,待机还是0A,看来这里应该没问题。
看来P AC APR UC 10 点还是没分压,或分压出来的电压值不足以导通前面的说的PQ633
只有两个可能了,要么PC26短,要么那两个分压电阻有问题
点位图,只能参考图纸来找,实物元件了,实际这中,这是个104的排阻
   换不到104的排阻,就先找了个103的排阻,换上去,再接上可调,待机出来了。。电流自动上去了,接屏显示了,乍会自动上电了,以为有问题,接硬盘进系统,关机,再次接上,可调,不会自动上电了。
最后,说下,一块磐正的,主板,AM3的吧  三代内存, NV单桥, 全板无复位,测供电都有,无时钟,看了很几贴子,说NV 单桥时钟,要在总线1.2电压出来后  桥要收到HT VLDT 才会发出时钟。。。。  一时无图纸,找不到,元件,跑线,就跑了下线,还是没找到。。。。。汗。。
主板是型号是AGF68 D3===================================付上EEEPC的BIOS EEEpc版号1015p-1.3g.rar (416.64 KB, 下载次数: 34)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5796200.5元2019-8-15 16:30
 会员1667760.5元2018-10-26 14:30
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +165 收起 理由
我心如水! + 10 赞一个!
liuys + 10 淡定
逆水流年 + 5 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
xionw457 + 5
ptmanager + 20 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
jiangjiaxiang + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-1 08:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-1 10:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那两个排阻坏的是哪一个,是测出来的,还是一个个替换的。
就是一个排阻。。中有四个嘛。。就换一个排阻晕  详情 回复 发表于 2013-11-1 11:41
发表于 2013-11-1 10:10:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害学习啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-31 18:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错哦
    厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-31 15:21:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护隔离没过 VMID没满足
发表于 2013-10-31 14:31:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-10-31 14:24:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你那个方正R410.我也修过一台.从不开机.修到开机到0.4停止.又修到 0.4 ~ 0.6 ~ 1.2 ~ 1.4 风扇突然一个猛转掉回 0.6反复.后来我就不修了.也没图纸.
图纸现在是有的  详情 回复 发表于 2013-10-31 14:31
发表于 2013-10-31 13:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我估计过不了多久客户又会来找你了,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-31 07:24:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错,思路清晰。。
发表于 2013-10-31 08:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主的思路还可以,
发表于 2013-10-31 08:43:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路还可以,挺明了
发表于 2013-10-31 09:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
挺好  。 。 。
发表于 2013-10-31 09:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
多看几遍还是能看懂点的
发表于 2013-10-31 09:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,有点不明白,PQ631的G极需要的高电平究竟是谁给的,是通过Vmid经两个电阻分压给的,还是ACOK直接给的?谢谢指导!
PU1A 也就是充电IC 第5脚拉低的 正常不能为高  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:33
发表于 2013-10-31 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害啊,受教了
发表于 2013-10-31 09:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外,这个104的排阻是坏的哪一对或几对,应该查一下,再说,你换成103的能管多久,会不会出问题,这个阻值可比原来的104小10倍哟。
一时找不到同值的,,,,先用用看。。要是他是大点的排阻都可以用单个的 0402 同值 电阻放上去,但这个太小了,放不上  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:31
发表于 2013-10-31 09:31:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
463064353 发表于 2013-10-31 09:25
另外,这个104的排阻是坏的哪一对或几对,应该查一下,再说,你换成103的能管多久,会不会出问题,这个阻值 ...
发表于 2013-10-31 09:33:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
463064353 发表于 2013-10-31 09:17
谢谢分享,有点不明白,PQ631的G极需要的高电平究竟是谁给的,是通过Vmid经两个电阻分压给的,还是ACOK直接 ...
发表于 2013-10-31 09:52:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
思路非常清晰。基础很扎实,学习了。真心学习,不是灌水。
感谢支持  发表于 2013-10-31 10:06
发表于 2013-10-31 09:54:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主分析的很详细,顶一个,ACIN电压大于1.24V,ACOK就输出低电平了,反之ACIN低于1.24V,ACOK就输出为高,保隔就过不了
发表于 2013-10-31 09:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了,基础很扎实,分拆得很透彻,使我受益非浅。
发表于 2013-10-31 10:17:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按照NV芯片组的时序,是桥收到了pwrgd后就会开启自身时钟啊,桥收到了ht_vld后是要发出cpupwrgd的吧
你说的是我第二个问题,台板,我看论坛上有修友,修好NV 无时钟的,板是,修出HT VLDT 才有的。。  详情 回复 发表于 2013-10-31 10:22
发表于 2013-10-31 10:22:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-10-31 10:46:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错,思路清晰。。
发表于 2013-10-31 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很好有图纸就是好修
发表于 2013-10-31 11:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ631的G极正常的话需要的是低电平吧,这样充电IC第5脚是拉低的,也是就是ACOK这个电压会因PQ9导通,从而被拉低的,对吗?PQ631的G极也就是低电平,使PQ631截止,从而分压产生电压的?
