楼主: 黄鑫船
[笔记本]
联想G470进水机维修一例,(一波三拆,看帖记得评分)
发表于 2013-10-31 10:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能完全关机问题可能还在你修的那个位置.你强行开启3V5V供电了是吧,那肯定关机后3V5V应还在,关机后应由EC关掉3V5V输出才完全关机才对.这个3V5V开启是在按开机后还由EC控制开启的加入.就是那个EC_ON信号..不知道我有没有看错.
没有强行开启3V5V供电,我断开MAINPWON信号,只是3V5V供电不受温控电路控制了而以,也就是在过温的情况下不会自动关机....  详情 回复 发表于 2013-10-31 11:19
发表于 2013-10-31 10:29:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从楼主的贴子里又学到了新的东西。还有 关不了机的问题确实很难。
发表于 2013-10-31 10:38:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析得果然详细!!6系列的时序是和以前的有很大的区别
发表于 2013-10-31 10:59:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-10-31 11:19:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
txy2008003 发表于 2013-10-31 10:26
不能完全关机问题可能还在你修的那个位置.你强行开启3V5V供电了是吧,那肯定关机后3V5V应还在,关机后应由EC关 ...
发表于 2013-10-31 11:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这帖详细.思路清晰易懂……很给力!深夜写帖值得学习 弱弱问下HM65以上都是先CPU供电,在开启集成供电吗?
发表于 2013-10-31 12:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是这样的吧,有示波器的话,用双通道可以抓出来是哪个电压先起来!!!!
发表于 2013-10-31 12:11:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我确实遇到过先有独显供电的,等进系统后换成集显供电了,时间长了。没有记住机器的型号
做个记录。看来时序没有固定了。。。  发表于 2013-10-31 22:21
发表于 2013-10-31 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个独显供电是在CPU供电之前还是之后,取决于这几个开启信号,从图中可以看出,连接SUSP#的PR831没装,如果装了的话,独显的供电就会与S0电压同步起来!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-31 13:43:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
coffeellk3 发表于 2013-10-31 00:33
根据时序图,独显主电压开启是在CPU供电之前,是否试过进系统后开启大型软件测的独显电压?
我所遇到的双显卡,独立都会先有电压。然后可能会关掉。有一个问题,如果没独立显卡的供电,BIOS怎么知道有独立显卡,怎么给系统提供中断号? 或许独立显卡电压出来后很快就关了的可能性比较大。板子一般来说还是会按照时序来设计的。
发表于 2013-10-31 13:52:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
曾经遇到过DELL的一款AMD的四核机子,关机后屏幕没显示了,可是风扇还在不停的转,电源指示灯还在亮,长按关机按钮可以关闭。也曾经以为是桥,本着先软后硬的原则,重换了一个WIN7系统就好了,同样的系统在其它机子上就没问题,如果可能话,建议楼主进PE看看能否正常关机。
发表于 2013-10-31 14:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上次的一个机器,也是集显出不来,装了内存也出不来,这是为什么啊?可以帮我分析下吗?谢谢
发表于 2013-10-31 15:40:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
帖子好帖子,看的好累啊,找电阻找了老半天,希望下次能用红笔画个圈圈,这样就方便多了
发表于 2013-10-31 19:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常给力的经验帖,学习了
发表于 2013-10-31 19:42:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 分析的比较详细 至于后来关不了机的现象,一直也在困扰着我!
发表于 2013-10-31 19:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你有无测过独显供电,从开机到最后一只都没有吗?
很少有机器如此了。很多都会开始时会出来一下,然后关掉。需要用独显再开。。。
谢谢饼哥的点醒,独立显卡的供电我只测过两次,第一次,在没装CPU、内存之前测量为0V,第二次,装上CPU、内存后,(裸板)跑码亮机了,测量结果也是0V,没测太仔细,被你这么一说,看来是我大意了。  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:36
发表于 2013-10-31 20:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少有机器如此了。很多都会开始时会出来一下,然后关掉 ...
发表于 2013-10-31 21:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主遇到的那个关机症状有人修复过,下次来与大家一起分享,也是HM65的桥
下次。。这次不行么  发表于 2013-10-31 22:23
发表于 2013-10-31 23:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主功底深厚呀。
发表于 2013-11-1 07:48:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
白皮书里面有关机时序啊,可以参照
