查看: 8054|回复: 14
[MACBOOK]
苹果a1466,加电自动开机,会是哪里的问题?另外苹果的电路图就是不好看啊
发表于 2013-10-30 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果a1466,进水。没有适配器。
电路图从磁性接口里侧飞线,接稳压源14.8v,但适配器检测脚悬空。通电机器自动开机,不用按开关,不过开关是键盘上的一个按键,没有单独开机线路。键盘连接到触控板,再由触控板通过排线到主板,没有触控板板电路图。
主板上的接口名为J5700,大家帮看看,那个11脚的onoff算是开关信号吗?
很多信号前面都有个“=”是什么意思啊?
之前电路图看了不少,但苹果的电路图看起来有点乱,比如下面的内容我真不知道是怎么回事,此页右下角标注“Power Aliases”
发表于 2013-10-30 22:29:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看就没弄过的吧,苹果电源不能这样接的,去找个电源吧
确实头一次见到苹果的机器,拆修就更是大姑娘上轿了。 请问,如果用专用的电源就不会自动开机了? 可是如果我想用稳压源看电流咋弄呢?  详情 回复 发表于 2013-10-31 08:10
发表于 2013-10-30 22:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
去找个电源吧
发表于 2013-10-30 22:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
到网上买个苹果专用的电源头,苹果输入的电压需要检测的!等号的意思是这个电压和后面的电压是一路!
谢谢您的解释! 对于电压描述的问题还不是太明白,图中有的电压前面有个小等号;有的电压前面没有等号;还有大个等号纵跨连线。 这是第7页,对于电压 =pp3v3_s4_fet ,搜索整个pdf中只有61页有一处,然后就是上  详情 回复 发表于 2013-10-31 08:26
发表于 2013-10-30 23:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器接电源 自动开机的
发表于 2013-10-31 08:10:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可是如果我想用稳压源看电流咋弄呢?
发表于 2013-10-31 08:26:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢您的解释!
这是第7页,对于电压 =pp3v3_s4_fet ,搜索整个pdf中只有61页有一处,然后就是上图了。您的意思是电压=pp3v3_s4_fet和后面5个电压一样? 换了5个不同的名字?
通常电压换名字都是要过个门电路之类的,这里就直接换了?
发表于 2013-10-31 09:32:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
11j脚就是开机键。此机器不插电池是自动触发的。还有就是你说的等号是分支电路,电压都是一个但是信号名称改变了。去到了不同的电路。
今天把进过水的电池清理干净(电早就为0了)装好,加电还是自动开机,测接口充电电压0.01,scl/sda是3.3,还有个sys_detect_l在0.2以下。 拔掉电池测量,充电电压8.4正常,但5秒后掉到0然后再上来,循环。 自动开机  详情 回复 发表于 2013-10-31 14:25
非常感谢版主,长了知识了  详情 回复 发表于 2013-10-31 10:35
发表于 2013-10-31 09:32:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会弄就给别人修吧,不要把故障扩大,到进修都没得搞就麻烦了
我会小心的,因为是第一次修很多不明白,边修边学嘛  详情 回复 发表于 2013-10-31 10:35
发表于 2013-10-31 09:45:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
苹果适配器插头需要经过onewire电路,产生适配器插入信号给EC
onewire电路,我记下了,等会儿查查资料,谢谢您的指教  详情 回复 发表于 2013-10-31 10:36
发表于 2013-10-31 10:10:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
苹果图纸不好看 找下点位配合使用
发表于 2013-10-31 10:35:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
无极性电容 发表于 2013-10-31 09:32
11j脚就是开机键。此机器不插电池是自动触发的。还有就是你说的等号是分支电路,电压都是一个但是信号名称改 ...
非常感谢版主,长了知识了
发表于 2013-10-31 10:35:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-31 10:36:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-31 14:25:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自动开机后,长按开关键可关机,待机0.017,再按开机,倒挺正常
