查看: 1084|回复: 3
让人头疼的故障
发表于 2008-10-7 00:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
一块754的主板!南北桥集成!
开始故障是:点不亮!查Power针供电5V正常!32.768晶振电压差正常!有低电平输入南北桥!USB数据线没有对地短路!证明南北桥是好的!最后发现南北桥温度稍高!将南北桥加焊后!能正常开机!但过C1后代码就停在03上不走(四位检测卡显示03/02代码)
请教各位大师!这种故障该如何处理!小弟忠心感谢!
发表于 2008-10-7 02:03:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
座子有问题是了吧,你得看下座子才是.加焊时座子虚了.
发表于 2008-10-7 09:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是NB/SB的问题,你最好重新植一下桥,这样以后用的时候较稳定些。
发表于 2008-10-7 10:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
嗯 ,有条件重新植桥
