查看: 1893|回复: 10
机子接电自动开机,又不停重启是什么原因呢?不跑码
发表于 2013-10-30 19:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-30 19:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看看开机排针电压,去看看5+3
发表于 2013-10-30 20:01:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先压桥试一下 看能不能跑码
桥虚汗会导致电压不出 反复寻址
就会反复重启 或者循环一段代码
发表于 2013-10-30 20:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把12V供电拔掉看看是否还重启。电池电量
发表于 2013-10-30 22:00:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有的主板不过内存会重启,
发表于 2013-10-31 11:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好你们的这么会修,换板
发表于 2013-10-31 11:52:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不过内存???桥虚焊
发表于 2013-10-31 11:59:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
短接开关四秒,看看能否关机
发表于 2013-10-31 12:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有短路的吧
发表于 2013-11-9 09:33:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修思路。。  北桥。。IO。。CPU芯片组。。保险。。CPU电阻阻值。。。
发表于 2013-11-9 15:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先修自动上电的故障吧。。。估计这个修好了,不断重启也就好了、、、你这故障综合起来的话  有点像IO的问题、。。
