查看: 1820|回复: 0
显示屏上一个贴片三极管337是什么管啊
发表于 2013-10-30 18:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚那过来是驱动板上电源IC烧掉了,找了另一型号代换上去,供电正常了,但一个接上屏线就开不了,直接用5V供电给屏,保险烧断,后来调低电压,摸到一个上面写337的贴片三极管发热,找不到是什么型号,有一个角是接到升压线圈上的,好像是MOS管不知道是不是,可以用什么管代替吗
