查看: 18568|回复: 190
[笔记本]
二修苹果A1278笔记本
发表于 2013-10-30 15:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
           小修(二修)A1278不开机
机器型号:A1278
机器版号:K24
机器故障:二修 无待机
这篇帖子早在10月1就写好了,由于太忙了没时间所以拖到现在才发,望大家谅解。。。。
国庆长假大家一定玩的很嗨吧,苦了我这IT屌丝啊。连续七天上班。命苦的孩子。连迅维网管理员唐大小姐也休息了。我还在管理我的板块。这算不算爱岗敬业呢?
直杀正题:
客户是我接的,来的时候说是不充电,电源灯不亮。在第一家维修没有修复。实际检测是根本不开机。怎么会充电的。报完价格后留机开修。拆下主板目测上家动过MCP单桥 加焊过 SMCH8
动过保护隔离场馆。
接上电源测量主板F7000没有电压。这很明显是保护隔离没有过。
测下待机3.42v已经出来了。老实测U7000充电芯片的条件把。
实测条件符合19VDDVDDP没有电压。这个是芯片内部自身发出的,供给芯片内部BST模块的。再测2CHGR_DCIN这个主供电不正常电压OV找到故障点。它是由D7010二极管正向导通供给U7000
翻看点位图D7010MCP桥的下面,实测二极管正反向阻值都是无穷大,问题锁定。
更换后在上电测试,冒了一股青烟,翻过来一看居然了U7000芯片烧了。这下悲剧了。拆下芯片掉了3个焊盘,1 2 3 脚都掉了。在一看图纸3个信号分别是CHGR_AGATE  CHGR_DCIN  CHGR_ACIN
换芯片飞线吧上图。
再看待机正常故障解决。
能上电开机的。在之前客户说过还不充电接上电池电流有变化电源灯也变成黄灯了。电流很大看来电池是饿的不行了。
装机测试使用正常OK
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2042642元2022-11-13 16:42
 会员1967700.5元2022-7-26 21:59
 会员2138170.5元2020-12-14 21:55
 会员2033890.5元2020-5-6 19:35
 会员788540.5元2020-3-21 17:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 09:52
版主, 我有一台和你一样的A1278 , 进水,断了根线,绿灯不亮,补了线之后绿灯亮了,但是进苹果系统死机,重装xp系统到解压驱动那里也死机卡住 , MCP79 换过全新的了还是不行, 硬盘内存都换过,给点建议吧,谢谢  发表于 2013-11-5 10:10
参与人数 11下载分 +105 收起 理由
坏小孩2tt + 2 赞一个!
←左鞋廗 + 5
CX丶小南 + 5
老三修本本 + 10 给你10分,因为太过于经典。
学本本维修中 + 5 哈哈 饼哥最近正在讲苹果,来了一个实例。.
荣锋电脑 + 10 请多发些苹果吧,求你啦。
wxf + 10 很给力!
黑点科技 + 10 苹果帖子很少,顶下版主哥哥
天意wx + 8 赞一个!
落叶流声 + 10 赞一个!
本文由 会员236913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-30 17:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
A1278单桥确实坏的多
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-31 09:42
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-10-30 16:53:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
牛,A1278单桥确实坏的多
你认真看帖了吗????  详情 回复 发表于 2013-11-20 10:36
不是单桥坏了 是一个二极管坏了 然后也许之前的u7000也是坏的换过二极管通电过去直接死了 还把线闪断了  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:23
wxf
明显没有细心看帖,人修的是隔保,换充电芯片和一二极管,而不是换桥好的  详情 回复 发表于 2013-11-1 11:58
这个没有换桥  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:26
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-10-30 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛B,同问这种故障收费多少呢?烙铁是白光951吗?
是的是白光951  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:27
发表于 2013-10-30 17:24:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
表示还没修过苹果 楼主牛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 17:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弱弱地问一下,这种本子这种故障修一下收费一般多少?
这种机器我们进水烤烤主板都收了1000  详情 回复 发表于 2013-11-17 14:27
这个本子我也修过只收了300,悔死了。  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:01
700到1000不等吧  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:23
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2013-10-30 17:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望版主尽早回复!想知道报价多少!
发表于 2013-10-30 19:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个案例我记得,你当时只说是充电芯片坏了,飞线之后有木有处理好后事啊
处理好了。哈哈  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:26
发表于 2013-10-30 21:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修了a1278 M97小绿灯不亮,能开机,电池不充电。H8坏和U7000坏了换了还是这样,不知道为什么。
有条件不正常。  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:24
发表于 2013-10-30 22:27:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主哥哥   苹果的电源线接电流表   怎么接   是直接两根  一根供电一根地   适配器检测的那个用注意吗。你是怎么接的想请教下
直接正负极接就好了  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:24
发表于 2013-10-30 23:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
犀利啊 文章哦详细
发表于 2013-10-30 23:20:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路很清楚
发表于 2013-10-31 09:23:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
唉 最便宜修了个苹果才要了450 PRO还是  详情 回复 发表于 2014-2-25 20:28
发表于 2013-10-31 09:24:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黑点科技 发表于 2013-10-30 22:27
版主哥哥   苹果的电源线接电流表   怎么接   是直接两根  一根供电一根地   适配器检测的那个用注意吗。你 ...
直接正负极接就好了
发表于 2013-10-31 09:24:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有条件不正常。
发表于 2013-10-31 09:26:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
处理好了。哈哈
发表于 2013-10-31 09:26:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
易修维捷 发表于 2013-10-30 16:53
牛,A1278单桥确实坏的多
这个没有换桥
发表于 2013-10-31 09:27:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是的是白光951
我也想要一台..有没有刀头的啊?  详情 回复 发表于 2013-11-28 23:51
发表于 2013-10-31 09:38:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇见高手学习中
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-31 09:43
